Radio kasuje ustawienia po wyłączeniu auta.
07 Gru 2017, 16:43
Hej. Po zgaszeniu samochodu radio kasuje ustawienia. Wiem, że jeden z kabli (czerwony albo żółty) odpowiedzialny jest za podtrzymanie napięcia po zgaszeniu i właśnie, czytałem a nawet kiedyś robiłem w innym aucie taki myk że zamieniałem czerwony z żółtym miejscami i problem rozwiązany. W moim przypadku niestety to nie działa. do czerwonego podłączałem nawet żółty i na odwrót ale też bez skutku (wtedy z tego co pamiętam radio chodzi nawet jak się wyjmie kluczyk, a tak nie chcę)
Problem występuje w Oplu astrze G 2.0 turbo, dodam, że to samo radio działało dobrze w tym samym aucie tylko z silnikiem 2.2 (i o rok młodszym)
Radio to Sony, jaki model nie pamiętam.
chwasti
Prawo jazdy: 10 10 2012
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Opel Astra G Bertone
Silnik: 2.0 Trubo 265KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
08 Gru 2017, 18:53
Miernik w rękę i szukasz przewodu od strony auta, na kórym jest cały czas 12V, bez względu na kluczyk w stacyjce. Do tego przewodu podłączasz przewód żółty z radia. W zależności od tego, jak chcesz żeby radio się włączało, to masz dwa wyjścia - radio gra bez kluczyków w stacyjce - przewód ze stałym plusem od strony samochodu łączysz z przewodem żółtym i czerwonym od radia. Jak chcesz, żeby radio grało dopiero po włączeniu stacyjki, miernikiem szukasz przewodu od strony auta, na którym jest 12V dopiero po włączeniu stacyjki. I ten przewód podłączasz do przewodu czerwonego od radia.
Jeżeli przewód żółty od radia masz podłączony pod stały plus, a pamięć nadal się resetuje, to masz coś nie tak z radiem. Ewentualnie coś pozmieniane jest w instalacji auta. Jak będzie nadal bez zmian, to podłącz przewód żółty i czerwony z radia pod klemę plusową aku. Będziesz miał wtedy obraz, co jest gdzieś pozmieniane. Chyba, że kolory przewodó z radia nie odpowiadają normom ISO.
08 Gru 2017, 21:57
Dzieki bede szukal :) radio jest ok bo w poprzrdnim dziala dobrze
chwasti
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
    Odśnieżanie i odladzanie samochodu
    W zimie dokładne oczyszczenie auta ze śniegu i lodu ma ogromne znaczenie. Jazda samochodem przypominającym igloo lub z zaparowanymi szybami jest niebezpieczna, a w dodatku grozi mandatem. Po intensywnych opadach śniegu na ...
