Radio Kenwood - Stacyjka Opel Astra F
12 Kwi 2009, 15:20
Witam mam taki problem rok temu kupilem radio kenwood i chcialebym tak przerobic stacyjke zeby na pierwszym stopniu badz po wsadzeniu kluczyka samo sie wlaczalo :) Z gory dzieki za pomoc
Opel Astra F z 1995r 1,7TD | Renault Kangoo 1.5dCi z 12.2005 roku i Opel Corsa 1.4 z 1997 roku
Kassperek
Miejscowość: Kluczbork
12 Kwi 2009, 15:59
Po wsadzeniu kluczyka to nie ale pierwszy stopień to tak.Musisz wpiąć kabelek plusowy do kabelka który odprowadza prąd od stacyjki(z tyłu)po przekręceniu jej na pierwszy stopień,jak to zrobić?Probowkę bierzesz czyli taki niby śrubokręcik z przewodem kończaqcym się żabką,ją podpinasz do masy,bierzesz igłę i wbijasz po kolei w kabelki po przekręceniu kluczykiem a koniec podpinasz pod masę,końcem szpikulca probówki dotykasz igły ,wpinasz się w ten kabelek w ktorym będzie prąd po przekręceniu kluczyka.
13 Kwi 2009, 12:57
Dzieki wiedzialem ze mi pomozecie :)
Kassperek
14 Kwi 2009, 15:37
Zrobilem to tak jak napisales ale mam nastepny problem :( okazalo sie ze po przekreceniu kluczyka radio nie wlacza sie odrazu na granie lecz na standby wiek ktos jak zrobic aby radio odrazu gralo ??
Kassperek
14 Kwi 2009, 15:44
Oj masz zbyt duże wymagania,radio radiu nierowne,nie możesz go uruchomić w ogóle?
15 Kwi 2009, 17:18
nie normalnie sie wlacza ale na stan standby i potem musze nacisnac 2 razy src i dopiero na plyty dziala :) ale dobra chyba nie bede juz taki wygodny jeszcze raz dzieki :) i pozdro
Kassperek
    Nowe obowiązki na przejściach dla pieszych
    W ubiegłym roku na przejściach dla pieszych straciło życie 197 osób. Bezpieczeństwo ma poprawić przepis, który wszedł w życie 1 czerwca br. Wprowadza on pierwszeństwo przed pojazdem dla pieszych wchodzących ...
15 Kwi 2009, 19:00
Nie nie o to chodzi,ja mam Pionierka ,jeśli wyłączę zapłon a odtwarzacz chodzi to potem automatycznie się mi włącza ale i tak muszę go wyłączyć bo spadek napięcia przy odpalaniu może uszkodzić laser.Wiesz o co chodzi?! :wink:
15 Kwi 2009, 20:15
aha dzieki bede pamietal :) pamietam jak bylo w orginalnym radiu ze wlaczalo sie radio na pierwszym stopniu ale tamto bylo na kasety niestety :( ciekawe czemu kenwood niechcial na pierwszym stopniu tak jak orginalne dziwna sprawa moze to wina kabli w kostce :) hehe pokombinuje jeszcze narQ
Kassperek
15 Kwi 2009, 20:18
PhantomASA1 jaka fure posiadasz ??
Kassperek
15 Kwi 2009, 20:21
Moze dlatego zebyś słuchając nie odpalał bryki bo tak nie wolno w moim sa zabezpieczenia takie,że jeśli słucham sprzętu przez jakiś czas na wyłaczonym silniku to odtwarzacz mi się po jakimś czasie wyłączy (ochrona lasera) bo nie ma ladowania od alternatora.
15 Kwi 2009, 21:16
aha spoxon :) dzieki juz niebede odpala na wlaczonym radiu :) bo caly czas tak robie ehhehe dzieki za pomoc ale nie powiedziales mi jaka fure posiadasz :))
Kassperek
15 Kwi 2009, 21:59
Mi pioneer w Fabii włącza się na ostatnio używanym trybie. Np. jak słuchałem radia, to włącza się radio. Nie ważne czy włączę je sam SCR czy stacyjką. :D
Mobil
Miejscowość: Warszawa
16 Kwi 2009, 06:23
no ja mam lekka lipe bo wlacza sie na standby ale jak wlaczam go src to tez wlacza sie na ostatnio wybieranym :)
Kassperek
