Radio nie rozłącza się przy wyjęciu kluczyka
24 Lut 2021, 21:39
Cześć,
wymieniłem sobie w clio II oryginalne radio na JVC. Pojawił się problem - nie mogę sterować nim z poziomu kierownicy i to jestem w stanie zrozumieć. Pojawił się jeszcze jeden problem. Radio działa po wyjęciu kluczyka i zauwazyłem ze działa też wentylator. Tak jakby nie rozłączało zapłonu.
Co moge z tym poradzić? Zdaje się że radio zostało dobrze podłączone przez przejsciówkę z ISO na jakieś złącze do JVC
grejfrut12
25 Lut 2021, 07:40
Połącz kabel żółty z czerwonym
25 Lut 2021, 09:45
grejfrut12 napisał(a): Pojawił się problem - nie mogę sterować nim z poziomu kierownicy i to jestem w stanie zrozumieć.
Do sterowania z kierownicy potrzebny jest dodatkowy adapter/moduł np. connect2. Ale radio musi mieć oczywiście funkcję sterowania z kierownicy.
grejfrut12 napisał(a):Zdaje się że radio zostało dobrze podłączone przez przejsciówkę z ISO na jakieś złącze do JVC
Nie może być "jakaś" przejściówka. Musi być konkretna pod twoje radio. Jest coś źle podłączone, tym bardziej, że
grejfrut12 napisał(a):zauwazyłem ze działa też wentylator
25 Lut 2021, 11:27
Sprawdź czy w kostce ISO tej zasilającej po wyłączeniu zapłonu znika napięcie na żółtym przewodzie zasilającym, na czerwonym powinno być cały czas.
Będziesz wtedy wiedział czy prąd jest rozłączany po wyjęciu kluczyka. Jeżeli tak to znaczy że z iso do radia coś jest źle podłączone w przejściówce.
Kao napisał(a):Połącz kabel żółty z czerwonym
Jak będzie miał na nim napięcie po rozłączeniu zapłonu to nic nie da :) poza tym podłączać radio tylko pod zasilanie z tego kabla to nie najlepszy pomysł :wink:
    Pierwsza litera w alfabecie Lexusa to "F"
    Był rok 2006 i od premiery Lexusa IS drugiej generacji minęło kilka miesięcy. Dlaczego zatem Lexus testował nowego IS-a skrytego pod kamuflażem? Dziennikarze motoryzacyjni zauważyli, że coś się święci, kiedy zaczęły się ukazywać ...
