Radio nie włącza się po włączeniu zapłonu i gubi pamięć.
01 Maj 2016, 18:55
Witam serdecznie, mam problem ze swoim radiem. Dzisiaj podłączyłem dwie kostki ISO, brązową oraz czarną, kabel do wyszukiwania stacji i OK, radio śmiga tylko jest pewien problem.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nic się nie dzieję, muszę włączyć radio ręcznie, z kolei jak kończę jazdę i gaszę silnik oraz zapłon to radio gaśnie normalnie automatycznie razem z wyłączeniem zapłonu, ale gubi pamięć i wraca do ustawień fabrycznych.
Dodatkowo, jak włącze zapłon, następnie włącze ręcznie radio i po włączeniu radia odpalę silnik, to radio gaśnie i znowu trzeba je włączać ręcznie, ktokolwiek tutaj wie może w czym może być problem i jak można go naprawić?
Chcę tylko, aby radio automatycznie włączało się przy włączeniu zapłonu i nie gubiło pamięci, albo chociaż, żeby nie gubiło pamięci jak wyłącza się automatycznie razem z zapłonem, bo jak ręcznie wyłączam radio przyciskiem to pamięci wtedy nie gubi.
Z góry dzięki za każdą pomoc, pozdrawiam
drsinho
Auto: Volvo
02 Maj 2016, 08:56
Musisz miernikiem posprawdzać napięcia, które przychodzą od strony samochodu. Musisz wiedzieć, na którym przewodzie jest napięcie bez znaczenia dla stacyjki ( czyli jest i przy wyłączonej stacyjce i przy włączonej stacyjce ), na którym napięcie pojawia się dopiero po włączeniu stacyjki, na którym jest masa. Zwróć też uwagę, czy na którymś przewodzie nie pojawia się napięcie, po włączeniu swiateł - niektóre samochody mająw swojej instalacji taki przewód.
Następnie musisz sprawdzić, pod jakie przewody radia są podłaczone poszczególne przewody wymienione wyżej ( musisz wiedzieć, kóry przewód w radiu to zasilanie, kóry to pamięć, który masa. Tutaj zwróć też uwagę, na przewód, na którym pojawia się napięcie po włączeniu radia - jest to przewód do asilania anteny ( np. elektrycznie wysuwanej ) albo zasilacza antenowego.
Podłączone powinno to być tak - przewody od strony auta :
- przewód na którym pojawia się napięcie podłączony pod przewód zasilania radia
- przewód na kórym jest napięcie cały czas, podłaczony pod przewód podtrzymania pamięci
-masa podłaczona pod przewód masowy radia
- przewód z radia, na którym pojawia sie napięcie ma być zaizolowany. chyba, że masz wzmacniacz antenowy albo antenę elektryczną.
Problem prawdopodobnie leży w złączu od radia - piny są inaczej powpinane niż w złączu ISO. Czasami potrzebne są przejściówki z danego radia na ISO i to podpina się dopiero pod ISO od strony samochodu.
Jak sobie nie poradzisz, to zapodaj na forum jakie to radio, ewentualnie jak masz na tym radiu schemacik ( zazwyczaj na górnej obudowie radia są schematy jak podłaczyć ) to zapodaj ten schemacik oraz zrób fotkę tych złącz tak, żeby było widać kolory przewodów i gdzie są podpięte w tych złączach. Wtedy dojdziemy jaki przewód jest źle podłączony.
02 Maj 2016, 16:34
Niżej podsyłam zdjęcie jak mam podłączone te kabelki, z tego co czytałem w necie powinienem sprobować zamienić miejscami żółty z czerwonym, ale nie wiem czy nie są aby czasem dobrze wpięte?
Nie mam możliwości chwilowo sprawdzić napięcia
obecnie żółty mam wpięty w 4, a czerwony w 7
Zdjęcie
drsinho
Auto: Volvo
    Jak bezpiecznie przewozić psy?
    Wyjeżdżając, właściciele psów bardzo chętnie zabierają ze sobą swoje czworonogi, jednak nie zawsze zapewniają im bezpieczną podróż. Tymczasem źle przewożony pies stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale ...
