Radio Opel Corsa B
26 Lis 2013, 19:29
Witam. Pisze do was z Problemem Radia w Oplu Corsie B. Poniewaz w Aucie Bylo zamontowane standardowe radio ( Kaseciak ) zakupilem od kolgi Radio na plyty i mam problem z jego podlaczeniem ;(
Problem :
Gdy Stacyjka Jest Przekrecona ( Swieca Sie Kontrolki ) radio gra jest wszystko okej.
Ale Po Odpaleniu samochodu radio przestaje grac i nie da sie juz z nim nic zrobic...
Macie Jakies Rady ? ;)
QbaMPP
Prawo jazdy: 09 10 2013
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Opel Corsa B
Rok produkcji: 1996
02 Gru 2013, 08:10
Troszkę dziwne, ale jedyną radą, jaką można dać drogą forumową, to trzeba wziąść w ręce miernik i sprawdzać w wiązce przewodów, na którym przewodzie jest stały plus. Każda wiązka z radia ma dwa lub trzy plusy - 2 stałe ( jeden do zasilania drugi do podtrzymania pamięci ) i po włączeniu stacyjki. No i masa to zazwyczaj czarny przewód. Tam, gdzie pokazuje napięcie cąły czas, nawet przy wyłączonej stacyjce podłącz radio. Dla pewności sprawdz czy po włączeniu stacyjki też jest napięcie.
A co do twojego problemu, to wina lezy prawdopodobnie w samej stacyjce. Sprawdz, czy wszystko ci działa po uruchomieiu stacyjki - zapalniczka, dmuchawa itd.
02 Gru 2013, 10:23
MotoAlbercik napisał(a): No i masa to zazwyczaj czarny przewód
Corsa to nie fiat i przewody masowe (opel, VW, mercedes) mają zawsze kolor brązowy a czarne w oplu są przewody z PLUSEM po stacyjce.
andrzej_124
04 Lut 2014, 21:17
A można montować radio jakie się chce ? Bo kiedyś słyszałem, że montując nieoryginalne radio, data, godzina i temperatura nie będą już pokazywane na wyświetlaczu. Prawda to czy nie ?
Migracja
Prawo jazdy: 08 01 2013
Auto: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rok produkcji: 1995
05 Lut 2014, 15:39
andrzej_124 napisał(a):przewody masowe (opel, VW, mercedes) mają zawsze kolor brązowy a czarne w oplu są przewody z PLUSEM po stacyjce.
Ano zgadza się :oops:
    Subaru Crosstrek
    Crosstrek w wersji benzynowej również znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Consumer Reports. Silnik 2,0 l typu bokser ma moc 153 KM. W testach największej organizacji konsumenckiej w USA samochód uzyskał ...
    Toyota Avensis Verso (1995–2006)
    Znana również jako Toyota Picnic, Ipsum albo SportsVan, Toyota Avensis Verso doczekała się dwóch generacji. W założeniu była 6- lub 7-osobowym minivanem z dużym bagażnikiem. Samochodem rodzinnym, który ...
