Radio pobiera prąd i rozładowuje akumulator
13 Gru 2014, 15:43
Witam posiadam nowe radio samochodowe 1061 jednak jest jeden maly probem z podłączeniem. Wszystko było podłączone ok radio chodziło ale niestety pobiera prad i ako po jakims czasie siada wiec co jest nie tak z tym podłączeniem. Jeżeli można to proszę o jakąs podpowiedz jak to dokladnie podłączyc aby wszystko było wporządku. Pozdrawiam
Jak cos to moge podesłać fotki instalacji tego radia
jaras998
Prawo jazdy: 14 06 1995
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
15 Gru 2014, 11:55
Czy to jest radio samochodowe Veovision 1061?
Wrzuć fotki do tematu jak masz podłączone radyjko.
Czy masz podłączone przez kostkę ISO?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
15 Gru 2014, 15:30
Tak to jest to radio
Zdjecia znajduja sie na moim profilu w galerii
jaras998
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
15 Gru 2014, 17:58
Jeszcze pytanie, czy radyjko działa tylko po przekręceniu stacyjki?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
15 Gru 2014, 18:31
Działa normalnie bez przekręcenia
jaras998
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
15 Gru 2014, 18:52
jaras998 napisał(a):Działa normalnie bez przekręcenia
To może właśnie być w tym problem masz pewnie w kostce tam gdzie powinien być + po stacyjce podłączony stały plus z akumulatora. Radio w stanie spoczynku może pobierać jakiś prąd i dlatego masz problem z rozładowującym się akumulatorem.
Podłącz tak żeby radyjko grało dopiero po przekręceniu stacyjki, na forum znajdziesz schemat z opisem pinów w kostce ISO. Wtedy sprawdzisz czy dalej będziesz miał ten problem. Moim zdaniem już go nie bedzie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
15 Gru 2014, 19:07
No mam kabel zółty + razem z czerwonym(stacyjka) połączone i radio chodzi bez przekręcenia.
Czyli musze zółty i czerwony całkkiem osobno ??.
Bo jak zrobie bez tej złączki co na zdjeciu mam bezposrednio podłacze radio do tych kostek z auta to radio nie chodzi nawet po przekreceniu stayjki.
jaras998
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
15 Gru 2014, 19:09
W takim razie podłączenie musi być osobne czerwony z zółtym i przewody wpięte tak jak na obrazku
Zdjęcie
jaras998
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
15 Gru 2014, 19:31
jaras998 napisał(a):Czyli musze zółty i czerwony całkkiem osobno ??.
Tak, dokładnie zerknij sobie na ten schemat
problem-z-radiem-jvc-kd-x310bt-vt79657.htm
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
15 Gru 2014, 19:44
Warto wcześniej zmierzyć prąd, jaki radio pobiera z aku przy wyłączonej stacyjce - jeden pomiar z połączonymi przewodami ( żółtym i czerwonym ) a drugi pomiar z podłączonym tylko żółtym przewodem ( pamięć ). Oczywiście radio musi być wyłączone. Ten ostatni jest najważniejszy.
15 Gru 2014, 21:38
Spróbuje podłączyć osobno czerwony i zółty tak jak ma byc w kostce pin. Ale jak tak umieszcze zołty to w tej kostce samochodowej akurat z tego wyjscia co mam zółty kabel to tam nic nie wychodzi
W kostce samochodowej
mam tylko wpiete w 5,6,7,8
wiec jesli z radia wepne pod 4 to bedzie chodziło ?
jaras998
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
15 Gru 2014, 23:09
jaras998 napisał(a):wiec jesli z radia wepne pod 4 to bedzie chodziło ?
A czy w radyjku jest ten pin 4 którego nie ma w kostce zasilającej?
Jeszcze takie pytanko czy jak odłączysz aktualnie +12V (czerwony) to po ponownym podłączeniu radyjko traci ostatnie ustawienia?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Gru 2014, 14:28
Jakie masz auto? Może wtedy dojdziemy, co za przewody są we wtyczce od strony samochodu. Może się okazać, że potrzebujesz przejściówkę.
16 Gru 2014, 14:30
W radiu jest . Spróbuje podłączyc radio osobno czerwony i zółty i dam znac jak to wyglada czy chodzi ! A jak odłącze czerwony to raczej sie kasuje .
jaras998
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
16 Gru 2014, 15:13
Audi a4 1998 r.
jaras998
Auto: Audi a4
Rok produkcji: 1998
