Radio resetuje się przy podgłaszaniu
01 Lis 2016, 15:51
Witam, mam problem z radiem Sony CDX-GT200 a mianowicie włącza się normalnie lecz gdy dam głośniej ( ponad 19 w skali głośności radia) to radio resetuje się...gdy słucham na 17/18 wszystko w porządku. Wie ktoś co może być przyczyną ?
traco12
Prawo jazdy: 03 03 2016
Auto: Audi A4 B8
Silnik: 2.0 TDI 146KM
Rok produkcji: 2010
01 Lis 2016, 17:47
Jeżeli pisząc że sie resetuje, masz na myśli to, że się wyłacza i znikają wszystkie ustawienia, to powodem może być luźny styk w obwodzie zasilania radia.
01 Lis 2016, 19:10
Tak, wyłącza się i włącza samo z siebie jeśli przekroczę próg głośności. Zauważyłem też że kontrolka od zasilania radia lekko gaśnie gdy radio zaczyna się resetować. Nie ma luzu na stykach obwodu zasilania radia. (Jestem nowicjuszem)
traco12
Auto: Audi A4 B8
Rok produkcji: 2010
01 Lis 2016, 19:17
traco12 napisał(a):Nie ma luzu na stykach obwodu zasilania radia.
Większość problemów z zasilaniem radia, to kiepska masa i trzeba sprawdzić gdzie jest podłączona w samochodzie.
traco12 napisał(a):Tak, wyłącza się i włącza samo z siebie jeśli przekroczę próg głośności
Patrzyłeś czy tak samo dzieje się jak ustawisz odbiór (fader) tylko na przód lub tył?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
01 Lis 2016, 20:38
Sprawdż też, czy jest tak samo, jak wyzerujesz basy i soprany.
02 Lis 2016, 14:39
Dzięki za podpowiedzi :D sprawdzę wszystko i napiszę czy zadziałało.
traco12
Auto: Audi A4 B8
Rok produkcji: 2010
02 Lis 2016, 15:03
Więc zrobiłem tak : Bas i Sopran jest na 0. Jeśli słucham na przednich lub tylnych próg jest do 22 (lepsze to niż 12 na 4 głośnikach) a jeśli na słucham na tylnych i przednich jednocześnie to próg jest tylko do 15 (z obniżonym basem i sopranem) i powyżej jest reset. Nie wiem za bardzo co z tą masą, ogólnie wiem co to jest ale problem w tym by to znaleźć i stwierdzić czy to może być przyczyną. Zauważyłem, że jest tak, że jak przekroczę te 15 pkt. głośności to jakoś 1-2 sekundy przed resetem spada napięcie bo kontrolka przygasa lekko i w trakcie już resetu znów świeci normalnie. :?
traco12
Auto: Audi A4 B8
Rok produkcji: 2010
02 Lis 2016, 17:27
Sprawdż napięcie łądowania kumulatora. Na uruchomionym silniku i włączonych światłach musi być nie mniej niż 13,9V. Jak to będzie ok, to poprowadż od aku osobne dwa przewody zasilające i podłącz do radia. Zobaczymy czy wina tkwi w samym radiu czy w instalacji. Bo trzeba wykluczyć jedno albo drugie. Tylko przewody weź jakieś grubsze.
