Radio
23 Paź 2010, 12:08
chciałem się spytać bo mam tak ustawione w bezpieczniku w aucie że radio działa jak dopiero da sie go na zapłon a jak zrobić żebym nie musiał włączać zapłonu wystarczy tylko w bezpieczniku podmienic do zaplonu wyłączonego ?? bo w bezpieczniku mam Radio (zapłon wyłączony) : kierunkowskazy, i uklad sterowania lusterkami i Radio (zzaplon włączony) przekaznik ogrzewania tylnej szyby, przekaźnik spręzarki klimatyzatora, przekaznik chlodnicy ?? czy wystarczy ze podmienie czy lepiej jechac do elektryka ?
kamill999
Miejscowość: S-c
23 Paź 2010, 15:47
kamill999 napisał(a): jak zrobić żebym nie musiał włączać zapłonu wystarczy tylko w bezpieczniku podmienic do zaplonu wyłączonego
Podłącz zasilanie bezpośrednio zeby nie trzeba było włączać zapłonu i po zawodach...
kamill999 napisał(a):czy wystarczy ze podmienie czy lepiej jechac do elektryka ?
A co sam tego nie potrafisz zrobic... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
23 Paź 2010, 16:16
kabel nr 4 zamieniasz z kablem nr 7 w kostce iso.
zrobisz to sam, uwal oba kable i podłącz zamiennie :)
kicajbb
Miejscowość: Bielsko-Biała
25 Paź 2010, 08:21
podłączając zasilanie bezpośrednio pod aku trzeba jeszcze zabezpieczyć bezpiecznikiem jak najbliżej akumulatora, unikniesz w ten sposób pożaru. Poza tym nie polecam podłączać radia pod aku, bo nawet wyłączone radio ma straty pasożytnicze, tzn i tak pobiera prąd i to na tyle znaczący, że po paru dniach stania z tak podłączonym radiem, możesz nie odpalić samochodu. Dlatego radio powinno być podłączone tak aby grało, tylko wtedy gdy jest zapalony silnik. Jak masz jakieś wzmacniacze i głośniki rzędu 50W RMSm i więcej, to bardzo szybko się o tym przekonasz.
karlone
Miejscowość: Śląsk
