Raz są, a raz nie ma świateł cofania w Volvo S60
21 Gru 2023, 11:44
Cześć. Gdy wrzucam wsteczny to światła czasami się zapalą a czasami nie. Wtedy muszę głębiej wrzucić wsteczny i wtedy się zapalają. Obstawiam, że to wina czujnika. Jego wymiana tylko z kanału czy można też jakoś z góry?
wizz647
21 Gru 2023, 11:55
Którą generację Volvo S60 posiadasz lub podaj rok produkcji. Skrzynia manualna czy automat?
W manulau w S60 I gen. powinien być na skrzyni biegów dostępny od góry jak dobrze pamiętam.
EDIT: Znalazłem na szybko filmik z wymianą tego czujnika :wink:
22 Gru 2023, 12:36
Przepraszam, zapomniałem dopisać.
Volvo s60 2.4D 130 KM 2003r z manualną 5-biegową skrzynią biegów
wizz647
22 Gru 2023, 13:44
No to co podałem w poprzednim poście powinno Ci pomóc :wink:
30 Sty 2024, 10:31
Hej, mam identyczny problem oraz identyczne objawy i niedługo będę się tym zajmował. Wielkie dzięki za pomoc :D
stuartpl1
