Rdza na tylnej belce - zabezpieczenie czy wymiana?
29 Cze 2021, 09:35
Czy to co widzicie na zdjęciach ( rdza pod sprężyną na tylnej belce ) kwalifikuje sie do wymiany całej belki / konserwacji czy pozostawienia tego. Na przeglądzie technicznym wszystko ok.
Proszę o opinie.
Pawel87r
  • 29 Cze 2021, 09:37
    Pawel87r
    29 Cze 2021, 09:48
    Wyczyścić druciakiem na wiertarce tle ile się da, odtłuścić i położyć na to środek reagujący z rdzą np. APP R-Stop. Po wyschnięciu nałożyć podkład epoksydowy i na koniec zabezpieczenie czyli jakaś masa konserwująca.
    29 Cze 2021, 12:34
    A jak oceniacie stan ? Skala 0-10 ?
    Pawel87r
    29 Cze 2021, 12:40
    Epoksydem nie trzeba, wystarczy ze dasz farbę unikor
    To tylko powierzchowna rdza wiec luz, zrobić jak pisał @Rokiko i po problemie
    01 Lip 2021, 17:09
    Dzięki za odpowiedzi :)
    Mam jeszcze 1 pytanie do tego pojazdu. Kupiłem go niedawno, wiem, że rozrząd był dawno nie wymieniany ( przejechał już na nim 90 tys ) Olej ma 1.5 roku. Zleciłem u mechanika wymiane oleju, rozrządu i naprawa prawej strony hamulca ręcznego plus pęknieta jedna sprezyna na przednim zawieszeniu ( wyszło mi to na przegladzie dodatkowym ktory zrobilem zaraz po zakupie auta )
    Czy jest coś co napewno jeszcze byście wymienili w aucie o ktorym w papierach tak naprawde niewiele jest podane ?
    Pojazd Skoda Fabia 2 ( 2011 ) r
    Na przegladzie poza tym hamulcem recznym i sprezyna nic wiecej diagnosta nie powiedzial. Po naprawach zlece jeszcze konserwacje calego dołu ( zdjecia powyzej )
    Pawel87r
      Legendarna SKODA 966 Supersport
      Jedyny zachowany egzemplarz wyścigowej ŠKODY 966 Supersport odzyskał swój blask dzięki pieczołowitej pracy specjalistów marki. Jeden z najefektowniejszych okazów czechosłowackiej sceny wyścigowej ...
    01 Lip 2021, 19:18
    Tłumik końcowy zaczyna się sypać . A jaki tam masz motor ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    01 Lip 2021, 19:46
    Pawel87r napisał(a): pęknieta jedna sprezyna na przednim zawieszeniu
    Po wymianie sprężyny sprawdz profilaktycznie zbieżność przedniego zawieszenia....
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    02 Lip 2021, 06:26
    Można to również samemu sprawdzić podczas jazdy na prostej drodze czy nie ściąga pojazdu prawda ?
    Tłumik końcowy zaczyna się sypać . A jaki tam masz motor?
    Silnik 1.4 16V benzyna, przebieg 170 tys.
    Pawel87r
    02 Lip 2021, 10:18
    Pawel87r napisał(a):Można to również samemu sprawdzić podczas jazdy na prostej drodze czy nie ściąga pojazdu prawda ?
    W ten sposób tego dobrze nie sprawdzisz, możesz jedynie stwierdzić że jest mniej więcej ok. Zbieżność warto sprawdzić jak wspomniał [email widoczny po zalogowaniu]
    02 Lip 2021, 11:31
    Pawel87r napisał(a):Silnik 1.4 16V benzyna, przebieg 170 tys.
    Swiece zapłonowe zobacz a najlepiej wymienić . Przed wymianą rozrządu spojrzeć czy w gniazdach świec nie gromadzi się olej silnikowy. Jeśli tak to trzeba uszczelnić na nowo górną pokrywę . Dlaczego przed wymianą rozrządu ? Bo tutaj do tej operacji paski rozrządu muszą być zdemontowane.
    bonifacy
    02 Lip 2021, 13:48
    Ok jeszcze jedno pytanie. Przy włączeniu samochodu po długim staniu ( zimny silnik) przez parę chwil trochę piszczy pasek przy alternatorze. Czy jak zlecę wymianę rozrzadu to ten pasek wymienia się juz w zestawie czy jest to osobna usługa dla mechanika?
    Pawel87r
    02 Lip 2021, 15:53
    Aby wymienić rozrząd trzeba koniecznie zdemontować pasek klinowy jak i jego napinacz. Inaczej się nie da . Wobec tego mechanik nie może naliczyć dodatkowej opłaty . Jedynie za ewentualne części.
    bonifacy
    02 Lip 2021, 18:06
    Ale pasek od alternatora i napinacz wchodzi w skład rozrzadu ?
    Pawel87r
    02 Lip 2021, 18:12
    Nie , nie wchodzi ale aby wymienić rozrząd trzeba pasek alternatora i jego napinacz zdemontować . Pasek aby zdjąć koło pasowe wału korbowego a napinacz gdyż pod jego ramieniem jest śrubka osłony rozrządu.
    bonifacy
