Reflektory soczewkowe z ringami
21 Maj 2008, 19:29
Witam.
Kupilem sobie reflektory soczewkowe do peugeota 206 wszystko podlączylem tylko nie wiem gdzie podlączyć kabelki od diud zeby swiecily.Mial ktos taki problem kiedys. Gdzie je podlączyć?
Prosze o pomoc
szkoda zeby taki bajer sie marnowal i nie swiecil ;)
Sna_ke5
17 Sie 2008, 09:27
pyt. tez chce sobie zalozyc soczewkowe, czy to sa orginalne i jaka jest roznica miedzy zwyklymi swiatlami
godfather78
Miejscowość: swarzędz
Prawo jazdy: 0- 0-1996
Auto: octavia II
01 Kwi 2009, 13:44
Najlepiej to chyba będzie jeśli te diody (ringi w Twoim przypadku z tego co wyczytałem z tematu) podłączysz pod postojówki ;] :roll:
pavcio92
Miejscowość: Lublin
12 Kwi 2009, 07:56
zalezy jak mu sie podoba moga sie wlanczac odpowiednio z mijania i dlugimi, bo jak policja bedzie upierdliwa .....
godfather78
Auto: octavia II
24 Kwi 2009, 14:59
ja mam w clio ringi i soczewki ;) od postojówek idą po dwa kable na strone, pamiętaj że ważne jest podłączenie dobre + i - bo to diody i jest różniaca, u mnie przy reflektorach były poprowadzone kable od ringów i podpięte pod kostke, więc tylko należało je podłączyć ;) godfather78, różnica między reflektorem soczewkowym, a zwykłym zwierciadłowym jest duża, soczewka dużo gorzej niestety świeci, ale wygląda (moim zdaniem) nowoczesniej. Jeżeli są soczewki to trzeba do nich włożyć dobrą żarówke, żeby dobrze oświetlało.
Seba_I
Miejscowość: Wędrzyn
24 Kwi 2009, 18:40
Seba_I napisał(a):różnica między reflektorem soczewkowym, a zwykłym zwierciadłowym jest duża, soczewka dużo gorzej niestety świeci
Pierwsze słyszę żeby reflektory soczewkowe gorzej świeciły od standardowych
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
    Mercedes-Benz S Coupe
    Jeszcze kilka lat temu klasa S w wersji coupe nazywana była modelem CL. Mercedes zmienia jednak nomenklaturę i jednocześnie stara się odświeżyć gamę. O stylizacji niemieckiego sportowca można mówić raczej pozytywnie. ...
24 Kwi 2009, 21:20
sprawdz sam ;)
Seba_I
25 Kwi 2009, 06:12
Jak bym miał znajomego z takimi światłami to bym sprawdził na pewno bo sam chciałem kupować soczewki bo myślałem że lepiej świecą no i na pewno lepiej wyglądają :cool:
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
01 Maj 2009, 07:22
juz zalozylem soczewki i swieca duzo lepiej niz standardowe, jedyny problem jak ustawie poziom to po czasie same sie obnizala, moze moj egzemplarz taki jest bo same swiatla POLECAM
godfather78
Auto: octavia II
