Regulacja klapy bagażnika a A3 8L FL
04 Mar 2019, 20:17
Witam,wie ktoś jak wyregulować szczeliny pomiędzy lampami tylnymi a klapą bagażnika? z jeden strony w ogóle nie ma szczeliny a z drugiej jest za duża.
Powers
Auto: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
05 Mar 2019, 20:10
Klapę regulujesz tylko na zawiasach. Tam innej regulacji nie ma. Jak wcześniej było ok przed zdjęciem to musisz spróbować najlepiej z pomocą drugiej osoby która przytrzyma klapę w lekko zmienionej pozycji, a Ty dociągniesz śruby w tym momencie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Mar 2019, 20:24
Może być tez źle rygiel na zamek ustawiony i dlatego ciagnie w jedna stronę nie koniecznie musza być to zawiasy aczkolwiek jest taka możliwość. Ogólnej recepty nie ma, regulacja w praktyce tylko i wyłącznie
05 Mar 2019, 20:42
A jeśli chodzi o regulację na zawiasie to chodzi o te śruby co są po dwie na zawiasie i to są na klucz 13? czy jakieś inne gdzieś są ukryte do zawiasów?
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
05 Mar 2019, 21:06
tak chodzi o te. są tam spore regulacje. Do regulacji najlepiej zdemontować siłowniki bagażnika, będzie łatwiej.
05 Mar 2019, 22:11
Dzięki za pomoc,temat do zamknięcia,pozdrawiam.
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
05 Mar 2019, 22:29
jeszcze dodam że jak przestawisz klapę na zawiasach to tez będziesz musiał dopasować rygiel do zamka bo będziesz miał problem z otwieraniem/zamykaniem
