Renault '19' 1992r. / gaz
15 Gru 2008, 17:07
od 2 dni mam problem z moim samochodem.
Jest to renault 19 z 92 roku, jezdzę na gazie i rownież odpalam na gazie. ostatnio mam problem z utrzymaniem go odpalonego. jak go odpale i troche pogazuje [ po to aby sie troche silnik rozgrzal ] albo nawet sie przejade, i zmniejsze obroty albo poprostu przeprowadzam redukcje biegow to ciągle mi gaznie i musze go utrzymywac wylacznie na wysokich obrotach, gdy zmiejsze obroty, odrazu gasnie :(
nie mam wiem kompletnie dlaczego tak jest, moze Ma ktos jakis pomysl dlaczego tak jest ?
parkiet1988
16 Gru 2008, 20:11
A zimny silnik uruchamiasz na LPG czy na Pb?
16 Gru 2008, 23:42
na LPG ale moge nim nawet przejechac sie abym nie puscil calkowicie Gazu bo wtedy mi gasnie.... wczesniej nie mialem takich problemow... a u mniej teraz jest wyzsza temperatura niz wczesniej...
moze to bcy wina tez akumulatora ?
parkiet1988
17 Gru 2008, 17:38
Jeżeli zimny silnik uruchamiasz na LPG,to poczytaj pierwszy od góry temat.Parownik do remontu lub wymiany.Aby uniknąć problemów,lepiej wymienić.
24 Gru 2008, 00:25
Miałem podobny kłopot samochód potrafił przejechać nawet 40km i pozniej po zmniejszeniu obrotów zgasnąć a potrafił też przejechać kawałek i nie gasnąć. Pojechałem do warsztatu i wystarczyła zwykła regulacja okazało się że za mało gazu było dostarczane. NIe wiem jak z tym będzie u ciebie ale może najpierw warto pojechać i spróbować wyregulować go zawsze to mniejsze koszty
H3sus
    Honda Civic - kompaktowy hatchback do miasta
    Podstawowa pięciodrzwiowa Honda Civic dostępna jest z dwoma silnikami benzynowymi VTEC Turbo: jednolitrową jednostką o mocy 129 KM i 1,5-litrowym silnikiem wytwarzającym 182 KM . W przypadku obu motorów auto można ...
