Renault 19 (nie odpala)
02 Maj 2009, 22:09
Na bęzynie nie odpala papa jest sprawna .Po zalaniu wtrysku paliwem samochod normalnie odpali i gdy przełączy na gaz pracuje jak powinien .ale gdy zgasze silnik juz go nie odpale i musze sciagac filtr i znow zalać co jest przyczyną ,Czy cos z elektryką???? silnik mojej reni to 1.4 1 punktowy wtrysk pozrawiam prosze o pomoc
GrubyGT
Miejscowość: ŁĘczyce
  • 03 Maj 2009, 08:11
    Wydaje mi się,że masz coś z układem paliwowym ,sprawdż dobrze pompę bo to że działa o niczym nie swiadczy ,może bic słabo,sprawdz sobie odpowietrzenie zbiornika paliwa itd.
    03 Maj 2009, 10:50
    sprawdzalem juz to i papa dziala na 100% sika jak szaona odpowietrzenie tez jest bylem teraz w garazu i znow nie odpalila ma ktos pomysły na to????? co moze byc ja podejzewam ze moze cos sie stalo z jakim sterowaniem czy cos jak nikt nie bedzie wiedzial to zawioze ja do jakiegos mechanika
    Pozdro
    GrubyGT
    03 Maj 2009, 11:24
    Moze wtryskiwacz podaje paliwo z malym cisnienieniem i na rozruch to nie wystarcza wiadomo jak zimny silnik to mieszanka musi byc bogata a jak juz zapali to jakos tam podaje te paliwo
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    03 Maj 2009, 11:40
    A czujnik temperatury ( odpowiedzialny za ssanie)???
    piotr2273
    03 Maj 2009, 11:44
    Masz coś z elektroniką,tak mi się wydaje.
      Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa
      Jazda w zimowych warunkach wymaga od kierowcy większych umiejętności, a także odpowiedniego wyposażenia samochodu w opony, które zapewnią maksymalną możliwą przyczepność. Od kilku lat toczy się dyskusja, czy warto ...
    03 Maj 2009, 11:50
    A jak pochodzi na gazie i silnik złapie temperaturę(zrób z 10 km),
    to póżniej odpali na benzynie???
    piotr2273
    03 Maj 2009, 22:21
    Właśnie nie odpala probowalem roznych zeczy probowalem jechać na gazie o podczas jazdy przełączyc na bezyne i samochod gasnie nie wiem co z nim jest a i jak zgasł to juz nie odpalil musialem nalac paliwa do wtrysku i normalnie odpalil i po 2 tys obr włacZyl sie gaz i wtedy normalnie chodzila zgasilem ja i odpalila ale po chwili jak zgasilem to juz nie bo paliwo wypalilo sie ???? ma ktos na to jeszcze jakies pomysly
    GrubyGT
    03 Maj 2009, 23:42
    czyli nie podaje wtryskiwacz benzyny, musisz sprawdzić czy ma ciśnienie na wtryskiwaczu, czy dochodzi prąd , czy jest cały itp
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    04 Maj 2009, 15:33
    No moiwe ci sprawdz cisnienie z jakim podaje wtryskiwacz paliwo
    dawidbn
