Renault 19 Problem z ogrzewaniem
11 Lis 2007, 17:39
Witam. Jak napisalem w temacie mam problem z ogrzewaniem, a mianowicie powietrze lecące z kratek jest letnie nawet przy długiej jeździe i wysokiej temp. na wskaźniku. Proszę o pomoc bo zima idzie :D
ziemi
  • 11 Lis 2007, 18:48
    Witam, mam ten sam problem wężyki do nagrzewnicy i wychodzący z niej są gorące wygląda że nie ma przepływu, podejrzewam termostat lecznie wiem czy może być taki objaw. Duży obieg z chłodnica załącz się prawidłowo. pozdrawiam
    Zgraj
    11 Lis 2007, 21:24
    Ziemi - a co pokazuje wskaźnik temp. silnika podczas jazdy?
    Zgraj - jak węzyki do i z nagrzewnicy są gorące,to jest zakamieniona lub zasyfiona nagrzewnica.Trzeba wyjąć i przepłukać.Jak jest zakamieniona,to można sróbowac odkamieniaczem,ale nie wiem czy to coś da.Co do termostatu - pytanie jak do kolegi powyżej - co pokazuje wskaźnik temp. silnika podczas jazdy?
    12 Lis 2007, 14:42
    Przepływ jest przez nagrzewnicę podczas zalewania płynu chłodzącego, odłączyłem wężyk połączenie nagrzewnicy z blokiem silnika z wężyka leciał płyn a z bloku silnika nie ( odpiąłem rurkę bo nie mogłem odkręcić odpowietrznika. Silnik nagrzewa się szybko i wskaźnik temperatury wskazuje prawidłowo. W kabinie jet lekko ciepłe powietrze. lecz gdy wyłączę silnik na parę minut i załączę nagrzewnicę to dmucha przez chwilę gorącym powietrzem zanim sie nie schłodzi . Czy może to być termostat ?
    Zgraj
    12 Lis 2007, 17:08
    Więc jest tak że wszystkie przewody oraz wężyki są gorące,a wskaźnik pokazuje temp. ok.80 stopni (nie wiem dokładnie bo są same kreski :D ) tak więc termostat zapewne jest sprawny skoro jest obieg. A czy może być tak że klapki się dokładnie nie domykają i powietrze ciepłe miesza się z zimnym :?: :?: :?:
    ziemi
    12 Lis 2007, 22:01
    Jest też taka możliwość.
    16 Lis 2007, 01:03
    Panowie podobnie jak u was nie ma ogrzewania. Wymieniłem termostat i płyn ale to mu nie pomogło i nie wiem czego jeszcze próbować.Temperaturę trzyma a z nawiewów leci letnie powietrze. Klapki domykają się dobrze a poprawy jak niebyło tak nie ma :roll:
    SEBA7707
    16 Lis 2007, 10:31
    Jaka jest temperatura płynu podczas jazdy?
    16 Lis 2007, 18:19
    Temperatura jest ok.90 stopni bo termostat jest założony letni i otwiera przy temperaturze 83 stopni
    SEBA7707
    16 Lis 2007, 22:36
    Jeżeli wszystkie klapki działają,woda w wężu wychodzącym z chłodnicy jest gorąca,to wygląda na to,że trzeba będzie wymontować nagrzewnicę i ją sprawdzić.Można zregenerować albo kupic nową.
    17 Lis 2007, 08:23
    Dzieki serdeczne za rade to w takim razie sprubuje to zrobic :lol:
    SEBA7707
