Renault clio 1.5 dci Kontrolka Swiec żarowych
17 Lut 2008, 17:51
Witam. Mam problem z kontrolka świec żarowych w renault clio1.5 dci . po jakimś czasie jeżdżenia zaświeciła sie kontrolka świec żarowych i świeci sie przez cały czas po podłączeniu do komputera znajduje nieznane błendy po wykasowaniu ich samochód jezdzi bez problemów ale sytuacja powtaza sie po czterech pieciu dniach. Co to może byc ?? z gory dziekuje za pomoc .
piotrekkajtek
  • 17 Lut 2008, 19:06
    A co oznacza termin "Nieznane błędy"?Kto wydał taka opinię?
    17 Lut 2008, 19:26
    A wiec w programie komputerowym komentarz do bledu byl Bład nieznany
    piotrekkajtek
    17 Lut 2008, 19:33
    No cóż...Nie wiem czym to testowałeś,ale spotykam się z takim określeniem po raz pierwszy.Może użyłeś nie tego testera lub programu?
    17 Lut 2008, 19:50
    Komputer byl podlanczany w dwoch roznych warsztatach samochodowych i w obu to samo bylo w jednym najpierw cos pokazywalo cos ze swiecami ale byly dobre ale po kolejnym sprawdzeniu bylo juz wszystko ok
    piotrekkajtek
    17 Lut 2008, 22:44
    Miałem taki sam objaw, czyli paląca się kontrolka świec żarowych, ale zapalała się ona tylko w czasie dynamicznej jazdy (1,9 dci 102 km). Nie powodowało to żadnych utrudnień podczas jazdy więc po sprawdzeniu świec żarowych (były sprawne) zignorowałem to. Niedługo po tym auto odmówiło całkowicie posłuszeństwa, odpalało ale straciło moc, że ledwo się co toczyło. Okazało się, że winny był zawór ERG, po jego wymianie wszystko wróciło do normy, przestała zapalać się też kontrolka świec żarowych. W czasie naprawy wymieniłem też jeden z przewodów elektrycznych był delikatnie uszkodzony, ale i tak osobiście wiąże kotrolkę świec żarowych z zaworem ERG. Radze wymianę zaworu, bo w czasie awarii może odpaść jeden z kapturków (tak sie stało w moim przypadku) i wpada on do kolktora. Aby go później usunąć trzeba odkręcić cały kolektor i turbinę.
    Poranek
    Miejscowość: Turek/Bydgoszcz
      Lexus w Polsce. Jak to się wszystko zaczęło?
      Wymagający kierowcy ze Stanów Zjednoczonych mogą się cieszyć Lexusami od 1989 roku, ale w Polsce marka zyskała prawdziwą popularność dopiero w XXI wieku. Jak zaczęła się historia Lexusa w Polsce, gdzie zlokalizowany ...
    18 Lut 2008, 12:20
    A w jakim miejscu w clio moze sie znajdowac ten zawor??
    piotrekkajtek
    18 Lut 2008, 13:31
    musisz odkręcić plastikową pokrywę silnika, wchodzi on do kolektora, u mnie od strony przednich świateł, po stronie kierowcy. Podłączona jest do niego jedna wtyka. Podaje ci link do strony, gdzie jest zdjęcie tego zaworu [link do oferty na Allegro wygasł]
    Poranek
    18 Lut 2008, 18:30
    Dzieki za pomoc. Sprawdze tą opcje mam nadzieje ze bedzie dobze :)
    piotrekkajtek
    23 Lut 2008, 10:15
    Witam ponownie. Mam pytanie o zawor ERG. Slyszalem opinie ze zawor mozne wyczyscic i to pomaga. I moje pytanie Jak go wyczyscic i w czym i czy musze wymienic uszczelke ktora sie tam znajduje ??
    piotrekkajtek
    23 Lut 2008, 18:22
    Pewnie,że się czyści.Jak go wyjmiesz,to sam zobaczysz jak się to robi.W środku zapewne będzie troszkę nagaru,który musisz zeskrobać nożykiem lub śrubokrętem.Uszczelkę trzeba wymienić,kosztuje parę złotych.
    23 Lut 2008, 20:45
    Radzą też przemyć części wchodzące do kolektora benzyną ekstrakcyjną (uważaj żeby nie zamoczyć części z elektryką) ja akurat przy wymianie nie kupowałem nowej uszczelki i jest dobrze, ale prawidłowo powinno się wymienić.
    Poranek
    28 Lut 2008, 14:11
    ok sprobuje i mam pytanie czy po wyczyszczeniu kontrolka sama zgasnie czy bede musial jechac na komputer ??
    piotrekkajtek
