Renault clio 3 1.6 16v gaśnie
15 Kwi 2020, 08:34
Witam wszystkich forumowiczów. Jako że nie znalazłem odpowiedzi na mój problem w sieci postawiłem poszukać go tutaj. Chodzi o clio 3 1.6 16v benzyna/gaz. Problem polega na tym że przy próbie odpalenia auto nie ma jakby siły odpalić. Jak już załapie to obroty utrzymują się w granicy 500.obr po czym spadają i auto gasnie. Po kolejnej próbie odpalenia auto zapala normalnie ale przez chwilę obroty falują nieznacznie ale w szybkim tempie. Sprawdzałem świece i są ok ( no może lekko okopcone). :D cewki działają bo przy wlaczonym silniku i odliczeniu ich pojedynczo silnik pracuje nierówno. Filtr powietrza ok, przepustnica nie rozbierana, na wyłączonym silniku uchyliłem klapkę i jest w środku ciemny nagar. Podłączyłem pod sdprog , lecz brak błędów. Co to może być? Miał ktoś z Was taki kłopot? Proszę o wszelką pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Dawid02718
  • 15 Kwi 2020, 08:51
    Dobrze by było tą przepustnice umyć i sprawdzić silniczek krokowy, jeżeli świece są okopcone to coś jest jednak nie tak z mieszanka spalania, zmień je bo jak nie masz pewności ich sprawności
    15 Kwi 2020, 09:14
    Bo tak mi się wydaje że jakby to były świece to by ten problem występował caly czas? Czy tez tak może wyrywkowo?
    Dawid02718
    15 Kwi 2020, 11:41
    To może zależeć też od wilgotności powietrza.
    15 Kwi 2020, 17:44
    Ale że jak od wilgoci?
    Dawid02718
    15 Kwi 2020, 20:02
    W wilgotniejsze dni układ zapłonowy ma tendencje do "przebić" nigdy nie miałeś takich przypadków że np podczas deszczu auto inaczej sie zachowywalo?
    15 Kwi 2020, 21:57
    Nieee. Normalnie od strzała paliła. Teraz od jakiegoś czasu tak łapie. Nie wiem czy to ma zwiazek ale po przekreceniu kluczyka by uruchomić silnik na ułamek sekundy pojawia sie komunikat o wyłączonej poduszce powietrznej. Nie wiem czy to ma jakiś zwiazek ale jak się nie pokazuje ten komunikat to auto odpala normalnie. Jak sie pokazuje na ułamek sekundy to ma problem z rozruchem i późniejsza pracą. Poduszka pasazera w pozycji ON.
    Dawid02718
    16 Kwi 2020, 08:02
    Spróbuj na innym akumulatorze.
    16 Kwi 2020, 21:52
    Mam jeszcze Punto II to przełożę aku. Tam pali od strzala.
    Dawid02718
    17 Kwi 2020, 14:02
    A więc tak- sasyfione były klemy w samochodzie. Po wyczyszczeniu i położeniu smaru miedzianego auto odpala ok. Jednak po odpaleniu falują obroty. W malym zakresie w szybkim tempie.
    Dawid02718
    17 Kwi 2020, 14:54
    Tu może być wiele rzeczy, układ zapłonowy, silnik krokowy, przepustnica....
    17 Kwi 2020, 15:30
    Jak dopisze pogoda zajrzę do przepustnicy i dam znać
    Dawid02718
