Renault Clio Dziwne problemy
17 Wrz 2007, 10:43
Witam.
Od jakiegoś czasu dzieje się coś dziwnego z moim samochodem. Jeżdżę Clio z roku 1995. Problem polega na tym: na początku jest wszystko ok, ale po przejechaniu kilku km, jak samochód się zagrzeje coś jest nie tak, np. przy zmianie biegów, wciskam sprzęgło, obroty maleją do ok 1000 i wtedy zapalają się wszystkie kontrolki , tak jakby zgasł silnik, ale silnik chodzi. Zmieniam bieg, puszczam sprzęgło, wszystko wraca do normy. Czy ktoś może spotkał się z czymś takim?? Proszę o poradę co to może być.
Pozdrawiam.
agusia_x
  • 17 Wrz 2007, 19:15
    Miałem kiedyś taki przypadek - winą była luźna linka sprzęgła,którsa ocierała się o wiązkę przewodów i po jakimś czasie je przetarła,powodując zwarcie tych przewodów do masy,co finiszowało własnie zapalaniem się różnych kontrolek,które do zaświecenia się potrzebują masy.Były to kontrolki ciśnienia oleju,poziomu oleju,poziomu płynu w spryskiwaczach,akumulator,tepmeratury wody chłodzącej silnik.
    Żeby to zdiagnozować,jedna osoba musi wsiąść do samochodu i na wyłączonym silniku wcisnąć sprzęgło(zalecane,że jak to będzie kobieta,to nie powinna mieć spódniczki :lol: ),a druga osoba musi prześledzić drogę linki sprzęgła w kabinie koło pedałów(dlatego kobieta nie powinna mieć spódniczki :oops: ) i w komorze silnika.
    Pozdrawiam.Pisz jaki efekt poszukiwań.
      Lexus IS z mocną V-ósemką lub V-szóstką?
      Wygląda na to, że Lexus po raz kolejny szykuje coś specjalnie dla fanów szybkich sedanów. Wniosek, który japońska marka złożyła w amerykańskim urzędzie patentowym, sugeruje, że w przyszłości na drogi ...
      Dlaczego Polacy kochają miejskie hybrydy?
      W samochodach do miasta najbardziej cenimy niskie spalanie i wysoki moment obrotowy pozwalający na szybsze włączanie się do ruchu, dostępny w możliwie najniższym zakresie obrotów. Jeszcze do niedawna warunki te spełniały ...
