Renault Clio II ph 2 - Buczenie, stukanie w rytm jazdy
29 Mar 2017, 19:51
Witam, mam problem w Clio II 75KM/55kW 1.2 2001 benzyna z buczeniem prawdopodobnie w tylnych kołach, nie jestem pewien z której strony. Od 70 km/h zaczyna się buczenie, stukanie, które szybciej wydaje odgłosy wraz z wzrostem prędkości. Do tej pory myślałem, że to buczenie przez zimowe ogumienie, ale wczoraj zmieniłem na letnie i jest nawet głośniej. Na wstecznym jest cisza. Zauważyłem też, że jak skrecam w lewo to jest bardzo podobny odgłos, tak jakby coś o coś ocierało, jak prostuje to jest ciszej. W stronę prawą nie występuje.
Dodatkowo podczas ruszania, hamowania, redukcji biegów (gdy szarpnie autem) skrzypi, zgrzyta tak jak człowiek zębami. Dźwięk nie jest przytłumiony, dosyć dobrze go słychać po prawej stronie, bardziej na przodzie.
Łożysko? Proszę o wskazówki.
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
01 Kwi 2017, 20:20
Podnieś z tyłu koła do góry i pokręć zobacz czy bedzie coś stukało. To najprostszy sposób na sprawdzenie.
Masz z tyłu tarcze czy bębny?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Kwi 2017, 13:00
ok łożysko wymienione i cisza podczas jazdy, aż miło (bęben, tylne lewe koło). Pozostał problem z trzeszczeniem podczas ruszania, hamowania i teraz co zauważyłem, że podczas jazdy w tył. Na filmiku auto na ręcznym i puszczam powoli sprzęgło, słychać właśnie to trzeszczenie (nie jest to spowodowane hamulcem ręcznym, bo jak puszcze za mocno sprzęgło to wydaje inny dźwięk).
Hamulec? Może wydech?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
10 Kwi 2017, 13:30
lukeboss napisał(a):Pozostał problem z trzeszczeniem podczas ruszania, hamowania i teraz co zauważyłem, że podczas jazdy w tył
A jak jedziesz po nierównej drodze? Też słychać podobne dźwięki? Dla mnie trochę to brzmi jak by gdzieś jakiś element gumowy obcierał.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Kwi 2017, 17:56
No właśnie cisza na wybojach. Trzeszczy tylko przy hamowaniu, redukcji i jak na filmiku na wstecznym.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
10 Kwi 2017, 19:44
lukeboss napisał(a):Trzeszczy tylko przy hamowaniu, redukcji i jak na filmiku na wstecznym.
Próbowałeś może po naciskać prawą stronę z przodu lub cały przód równomiernie słuchając czy coś nie trzeszczy wtedy we wnętrzu. Tu druga osoba by się przydała.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Sezon urlopowy w pełni - nie spiesz się na wakacje!
    Rozpoczął się sezon urlopowy, co oznacza, że Polacy będą pokonywać często setki kilometrów w swoich autach, aby dotrzeć na upragniony wypoczynek. Podczas długich podróży, zwłaszcza w okresie letnim łatwo o zmęczenie, ...
12 Kwi 2017, 17:39
Niestety, przy naciskaniu prawej strony i jak środku w kabinie cisza. Chyba nie zdiagnozuje tego sam bez wizyty u mechanika. Najczęściej występuje to podczas hamowania
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
14 Kwi 2017, 08:50
Podjedź zatem do mechanika niech wiedzie na kanał lub na podnośnik kolumnowy i posprawdza elementy gumowe przedniego zawieszenia oraz czy nie masz gdzieś luzów.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Maj 2017, 16:37
Tarcze wymienione, klocki i z prawej osłonka przegubu. Jednak dalej przy hamowaniu jest trzeszczenie. Macie jakieś pomysły co to tak trzeszczy przy hamowaniu?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
22 Maj 2017, 23:07
Próbowałeś może podczas hamowania jak trzeszczy zmieniać lekko kierunek jazdy w jedna lub drugą stroną skręcając? Coś się wtedy zmienia?
Może to któraś z poduszek amortyzatora przedniego tak skrzypi, trzeszczy podczas hamowania jak jest dociążana.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Maj 2017, 23:10
Jutro tak spróbuje, jest to bardzo krótkie trzeszczenie, trwa tyle co dociskanie pedału hamulca.
Problem znikł na aż cały dzień, być może mechanik coś tam przypadkowo ruszył i była chwilowa cisza. Dzisiaj wracam z pracy i znowu ten dźwięk przy hamowaniu. Można go w łatwy sposób wywołać, zaciągnąć ręczny i przy wstecznym lekko puszczać sprzęgło, gdy auto się podnosi i opada jest właśnie trzeszczenie. Co najlepsze taka sama czynność tylko na jedynce przy ruszaniu na ręcznym jest cisza.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
22 Maj 2017, 23:18
lukeboss napisał(a):Można go w łatwy sposób wywołać, zaciągnąć ręczny i przy wstecznym lekko puszczać sprzęgło, gdy auto się podnosi i opada jest właśnie trzeszczenie.
No to skoro można to wywołać w ten sposób to ktoś powinien stanąć z przodu i przy otwartej masce posłuchać lub na kanale i z dołu, a druga osoba w samochodzie powinna próbować wywołać to trzeszczenie w ten sposób.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
