Auto rano nie odpala jak na filmiku poniżej. Jeszcze 6h wcześniej odpalił na -6 stopni. Wcześniej nie było żadnych problemów.
Akumulator na prostownik i pokazało jedna kreska na wyświetlaczu. Naładowany po 4h i dalej to samo.
Później podpięte na kable i odpalił normalnie.
Na wyłączonym silniku pokazuje 12.6V. Ale przy odpalaniu spada do 6V i róśnie do 10V.
Akumulator podejrzewam, że nie był wymieniany i ma jakieś 6 lat. Sam na nim jeżdżę od roku.
Czy wystarczy wyminą akumulatora czy trzeba szukać czegoś jeszcze?
