Astra H przestaje kręcić nie odpala
23 Sty 2025, 19:44
Dziś pojawił się taki problem może ktoś miał coś w podobie i podpowie co to może być
Astra h 2006 1.6 105 +LPG
Bez problemu wróciłem z pracy
Pod wieczór astra już nie odpala
Dzieje się tak
Przy próbie odpalenia auto kręci ok 2 sek. Po czym przestaje ,nawet jak kluczyk trzymam cały czas na odpaleniu to przestaje kręcić po 2 sek. Po chwili zapalają się kontrolki jakbym znów przełączył na zapłon,słychać od nowa że pompa podaje paliwo i znów zaczyna kręcić i przestaje i tak w kółko (trzymając kluczyk cały czas jak do odpalenia)
W przypadku gdy zakręci nie odpali,cofnę kluczyk i znów próbuje odpalić to odrazu nie zakręci,ale po kilku sekundach znów zakręci(tak jakby traciła zapłon i po chwili wracał)
To co na szybko udało mi się sprawdzić to
Wymiana świec na nowe
Zmierzyć akumulator jest ok(trzyma ok 12.6-przy odpaleniu spada do ok 10.5
Podłączyłem do drugiego auta i próba odpalenia z kabli ale efekt ten sam ,nie odpala
Brak błędów w obd
(Wymieniałem cewke ok 5 mięs temu )
Próba odpalenia kluczykiem zapasowym,też nic nie dała
Może jakieś podpowiedzi?
Ostatnio edytowany przez KingCar 23 Sty 2025, 20:43, edytowano w sumie 2 razy
KingCar
23 Sty 2025, 19:48
Dla zobrazowania film
Przekręcam na zapłon próba(kluczyk cały czas przekręcony jak do odpalenia)
KingCar
25 Sty 2025, 17:26
Myślę że problem leży w tym że jest to opel
słoniu
29 Sty 2025, 18:12
W innych ,,stajniach,,tych renomowanych potrafią pękać wały,wałki rozrządu puste w środku,oby wszyscy mieli takie problemy jak z tym Oplem,podejrzewam,że wina leży po stronie stacyjki.
