Renault espace zapala się serwis
23 Wrz 2012, 12:02
witam jestem posiadaczem renault espace z 2005r z silnikiem 3.0 Dci i mam nietypowy problem po włączeniu silnika po chwili zapala się lampka ,,checked injection,, muszę wyłączyć silnik odczekać 15s i po ponownym włączeniu ruszyć ,jak przejadę ok 400 metrów lekko przyszpieszając wszystko jest ok do ponownego wyłączenia silnika. Byłem na warsztacie i po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd uszkodzony zawór elektromagnetyczny turbo, po wymianie bez zmian błąd ten sam, wymieniłem jeszcze raz na nowy z serwisu i dalej tak samo, wyskoczył też błąd uszkodzony egr, po wymianie bez zmian. Może ktoś miał podobny problem i wie jak je rozwiązać. proszę o poradę pozdrawiam
bugi1975
Prawo jazdy: 01 02 1992
Auto: renault espace
Silnik: 3.0 dci
Typ: Van
Rok produkcji: 2005
24 Wrz 2012, 20:09
Wian nie koniecznie leży po stronie zawóru elektromagnetycznego a w jego instalacji, jakie błędy wyrzuciło?? konkretne numery błędów??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
25 Wrz 2012, 07:08
witam dokładnie nie pamiętam numeru błędu raz było brak połączenia z zaworem i uszkodzony zawór a drugim razem brak masy. Na tablicy w aucie zapala się sprawdz wtryski ale na komputerze wtryski są ok .
bugi1975
Silnik: 3.0 dci
Typ: Van
Rok produkcji: 2005
25 Wrz 2012, 07:42
Przyczyną problemów może być sterownik <np zalany, zaśniedziałe styki> lub instalacja tego sterownika i czujników, wtryski też nie koniecznie są dobre mimo iż nie wywala ich błędów.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    MITSUBISHI Concept GR-HEV pickup z napędem hybrydowym
    Od początku prac badawczo-rozwojowych nad elektrycznymi rozwiązaniami transportowymi w 1966 roku działania firmy Mitsubishi Motors Corporation wynikały z przekonania, że pojazdy z napędem elektrycznym powinny z czasem stanowić ...
