Renault grand scenic 1,5
23 Sie 2014, 18:29
Witam!
Od kilku dni mam problem z automatyczna skrzynia biegow w Grand Scenic'u z 2010 roku. Podczas jazdy samoczynnie zmienia bieg z Drive na Neutral. Zmiana biegow lewarkiem nie zmienia biegu w komputerze, ktory caly czas mysli ze wrzucony jest neutralny. Probowalem trybu manualnego ale tez bez efektu.
Samochod raz dziala perfekcyjne a raz nie chce ruszyc wcale.
Dzieje sie to czasami jak samochod jest zimny a czasami jak juz rozgrzany. Nie zauwazylem powodu dlaczego sie to dzieje.
Diagnostyka komputerowa skrzyni biegowej wykazala nastepujace bledy:
1) DTC174029 - Shift Drum 1 - Invalid Signal
2) DTC174129 - Shift Drum 2 - Invalid Signal
3) DTC178194 - Changing Gears Shift Drum 2 - Unexpected Operation
4) DTC177664 - Gearbox Input 2 Speed Sensor Circuit - Signal Plausibility Failure
Dwa dni zanim problem pojawil sie po raz pierwszy, wymienialem olej i filtry paliwa i powietrza. Podczas wymiany mechnikowi spadl klucz na jakis z przewodow i nastapilo zwarcie. Nie mam pojecia czy to ma jakis zwiazek z powyzszymi problemami ale jesli to elektronika to moze miec to znaczenie.
Komputer pokladowy od czasu do czasu pokazuje take bledy:
- sprawdz skrzynie biegow
- sprawdz esp
- sprawdz asystenta startu pod gore
- przegrzewanie sie skrzyni biegow
Spotkal sie ktos z takimi problemami?
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Krystian
kfijalkowski
Prawo jazdy: 01 02 1980
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: renault grand scenic
Silnik: 1.5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2010
23 Sie 2014, 19:01
Mi to pachnie uszkodzonym sterownikiem skrzyni, ale głowy nie dam. Najlepiej udać się do zakładu, gdzie zajmują się tylko automatami. Poszperaj też na automat.pl , tam może coś znajdziesz, no i baza warsztatów też tam jest :)
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
