Renault Kangoo 1.2 '98 nie świeci kontrolka akumulatora
12 Lis 2010, 13:31
Witam
Mam dość nietypowy problem z kontrolką akumulatora która nie zapala się po przekręceniu kluczyka, wymieniony jest alternator, ładuje bardzo ładnie a żaróweczka na kokpicie jest sprawna. Czy może być przyczyną 'popsuty' kabel który idzie od alternatora do kokpitu? Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak właściwie działa ta kontorolka? (jest wyjście z alternatora na kabel kontrolki w którym stale jest napięcie?)
Pozdrawiam
JamalBIG
12 Lis 2010, 17:20
Kontrolka działa w następujący sposób po włączeniu zapłonu na regulator napięcia podawany jest prąd poprzez żarówkę włączoną w szereg. regulator mając napięcie podane z akumulatora tj12V zwiera styk i podaje napięcie poprzez szczotkę na pierścień ślizgowy wirnika. drugi pierścień a więc koniec uzwojenia wirnika ma podłączoną masę a więc zamyka obwód.gdy wirnik wprawimy w ruch zaczyna działać indukcja magnetyczna i poprzez stojan i układ prostowniczy otrzymujemy napięcie którego wartość ustala regulator napięcia max 14,4V. / Rozumiem że kangur ma alternator sterowany 1 przewodem tj, gruby który idzie z akumulatora jako zasilanie przykręcany nakrętką na klucz 13 i sterujący cienki przewód. Odepnij ten przewód od alternatora i włącz zapłon powinno być 12V możesz dotknąc do masy powinna zaświecić się kontrolka, jak działa na krótko to alternator do sprawdzenia.Jeżeli masz inaczej dochodzące przewody to musisz opisać jaki alternator i na ile przewodów.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Racjonalizatorskie pomysły pracowników Audi
    Program racjonalizatorski Audi, prowadzony po raz kolejny w roku 2012, dał impuls do wprowadzenia licznych rozwiązań usprawniających pracę w fabrykach Audi. W ubiegłym roku, w obu niemieckich zakładach, Ingolstadt i Neckarsulm, ...
    Turbodoładowany, benzynowy silnik 1.6 DIG-T 163 KM
    Nissan rozszerza ofertę cenionego modelu Qashqai o wersję z zaawansowanym silnikiem benzynowym DIG-T 163. Nowy, czterocylindrowy, turbodoładowany silnik 1.6 jest zgodny z rygorystyczną normą emisji spalin EURO 6 i zapewnia ...
