Renault Kangoo 1,2 - problem z zapalaniem
27 Lut 2017, 15:10
Mam problem z moim kangurem 1,2 rocznik 99. Po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa, rozrusznik kręci, iskra jest, natomiast coś nie chyta. Niekiedy jest tak że odpali bez problemu za pierwszym razem kilkanaście razy, a czasami dopiero za 5-10 razem, z tym że wtedy silnik na chwilę zapala i po kilku sekundach gaśnie. Dodam jeszcze że kontrolka od immobilizera mruga bardzo szybko przy próbie zapalania
Czytałem że może być coś z czujnikiem położenia wału korbowego, ewentualnie gdzie szukać jeszcze przyczyny?
Tutaj link do filmiku jak to wygląda
Mexter
Prawo jazdy: 16 09 2002
Auto: Renault Kangoo
Silnik: 1,2 RN
Typ: Inny
27 Lut 2017, 16:10
Nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Lut 2017, 16:24
Nie ma znaczenia. Wyciągałem czujnik wału i wyczyściłem go, zapalił na chwilę i zgasł.
Mexter
Silnik: 1,2 RN
Typ: Inny
27 Lut 2017, 16:54
Rozebrałem jeszcze kluczyk, ale w kluczyku nie ma żadnej płytki. Jest tylko malutki tak jakby magnes.
Mexter
Silnik: 1,2 RN
Typ: Inny
28 Lut 2017, 13:55
Witamy. Ten malutki "magnes" to tzw. pestka immobilisera. Proszę jej nie zgubić bo dopiero wtedy rozpoczną się problemy.
W przypadku opisanym przez Pana należy sprawdzić przy użyciu urządzenia diagnostycznego czy rozruch silnika jest dozwolony.
Pozwoli to określić czy problem leży w immobiliserze.
Auto faktycznie zachowuje się tak jakby immobiliser blokował rozruch.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
    Kierunkowskazy - migać czy nie migać?
    Kierunkowskazy są ważnym narzędziem komunikacji na drodze. Pozwalają na informowanie o planowanym manewrze, więc prawidłowe korzystanie z nich powinno być nawykiem wszystkich kierowców. Dla wielu jednak nie jest. Trenerzy ...
