Wibracje silnika przy wyższych obrotach - 2.0 DOHC Hyundai
12 Lut 2017, 10:00
Witam serdecznie wszystkich czytających . Silnik od 2 800 do 3 500 dostaje wibracji , i przenosi się ona na całą karoserię . Wszystkie poduszki pod silnikiem zostały wymienione na nowe , przewód giętki wydechu jest sprawny , nie ma żadnych podparć , ani nic nie dotyka do silnika , co by mogło powodować takie zachowanie silnika. Powyżej tych obrotów jest w miarę spokojnie .( silnik benzynowy. 2,0 dohc -hyundai santamo rocznik 2000 )
chuligan
Prawo jazdy: 10 03 1972
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: hyundai santamo
Silnik: 2.0 DOHC
Typ: Van
17 Lut 2017, 20:27
Świece filtr powietrza, przewody zapłonowe, cewka lub cewki w jakim są stanie?
Przepustnica nie ma luzu? Czysta jest od zabrudzeń?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Lut 2017, 01:24
Przepustnica czysta bez zabrudzeń , nalotu .
chuligan
Silnik: 2.0 DOHC
Typ: Van
22 Lut 2017, 17:06
chuligan napisał(a): Silnik od 2 800 do 3 500 dostaje wibracji , i przenosi się ona na całą karoserię
Jak przyspieszasz, hamujesz silnikiem to też czuć te wibracje w tym zakresie obrotów?
Na wszystkich biegach je czuć w tym zakresie?
Czy na postoju na luzie też występują te wibracje przy takich obrotach?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Lut 2017, 23:47
Na postoju jaby te drżenia były słabsze, ale może to być tylko wrażenie. W czasie jazdy słychać to drżenie bardzo wyraźnie. Jak utrzymuje obroty i wcisnąć sprzęgło to są, jak zdjąć nogę z gazu i nacisnąć sprzęgło -jest cisza . To na wszystkich przełożenia w.zakresie 2900 do 3700 obrotów. Na biegu.jałowym drgania przenoszą się po rurach klimatyzacji -mocno.
chuligan
Silnik: 2.0 DOHC
Typ: Van
23 Lut 2017, 10:53
chuligan napisał(a):To na wszystkich przełożenia w.zakresie 2900 do 3700 obrotów. Na biegu.jałowym drgania przenoszą się po rurach klimatyzacji -mocno.
Czyli to musi być bezpośrednio związane z prędkością obrotową silnika skoro nie ma znaczenia przełożenie skrzyni to raczej przeguby i półosie nie będą miały tu znaczenia.
chuligan napisał(a):Wszystkie poduszki pod silnikiem zostały wymienione na nowe
... a poduszka skrzyni?
chuligan napisał(a):Na biegu.jałowym drgania przenoszą się po rurach klimatyzacji -mocno.
Sprawdź czy mają one wszystkie mocowania całe powinny drgać razem z silnikiem i praktycznie nie powinno być różnicy między silnikiem a nimi.
Teraz tak się zastanawiam czy to czasem jakiś element przy silniku lub skrzyni nie wpada w rezonans przy takich obrotach co powoduje właśnie drgania o których piszesz. Posprawdzaj wszystko dokładnie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Toyota RAV4 2.5 Hybrid i-AWD - test spalania
    Zaprezentowana w 1994 roku, pierwsza generacja RAV4 dała początek segmentowi SUV-ów. Obecnie w sprzedaży jest najnowsza, piąta generacja, oferująca rekordową przestrzeń dla pasażerów oraz aż 580 l dla ich bagażu. ...
25 Lut 2017, 11:35
Tak przypuszczam , że to może być coś związanego z kołem zamachowym.
chuligan
Silnik: 2.0 DOHC
Typ: Van
