Renault Kangoo 1,9 dTi - problem z ogrzewaniem
06 Gru 2008, 00:27
Jadąc samochodem, nie grzeje ogrzewanie, po przejechaniu pewnego odcinka drogi wzrasta pod sam korek ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym i po chwili zapala się kontrolka stop i w tym momencie nagle płyn spływa do silnika i kontrolka gaśnie, z nadmuchu zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
Po przejechaniu kolejnego odcinka sytuacja się powtarza: znowu z nadmuchów zaczyna lecieć zimne powietrze, temperatura wzrasta oraz ilość płynu w zbiorniczku wzrasta (lecz już nie do takiej wysokości jak za pierwszym razem)..."i tak w koło Macieju"
Opisana powyżej sytuacja powtarza się podczas każdej jazdy...
Może ktoś z Państwa wie co może być tego powodem...?
Pozdrawiam
pawelek88
Prawo jazdy: 01 01 2001
  • 07 Gru 2008, 13:19
    w najgorszym przypadku masz pękniętą głowice lub uszczelka
    człowiek wymyslił człowiek naprawi
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    07 Gru 2008, 19:58
    Zacznij od porzadnego odpowietrzenia ukladu chlodzenia. To czesta przypadlosc u Renaulta.
    Pozdrawiam, Georges
    georgesgr
    08 Gru 2008, 10:10
    uszczelka raczej nie bo bys mial problem z odpalaniem i jakby sie nagrzal to by tracil moc moze cos z nagrzewnica
    kamilszczak01
      Jak dbać o klimatyzację w samochodzie?
      Zadbana klimatyzacja odwdzięczy nam się dobrym chłodzeniem wnętrza samochodu i nie będzie przyczyną chorób dróg oddechowych. Co należy zrobić, aby uniknąć niespodzianek w upalne dni wyjaśniamy poniżej. Przegląd ...
