Renault Laguna 1.8. 16v 1999r. problem przy zmianie biegów
26 Sie 2012, 10:48
Witam !
Mam problem przy zmianie biegów, silnik 1.8 16v trzyma mi obroty lub bardzo wolno opadają obroty co to może być ??
piju29
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Renault Laguna 1.8 16v 1999r.
29 Sie 2012, 19:37
możliwe że linka gazu jest zatarta w pancerzu. zdejmij linkę z przepustnicy, sprawdź wtedy jak silnik reaguje na dodawanie i odpuszczenie gazu
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
29 Sie 2012, 22:39
sprawdz czy są szczelne wszystkie podcisnienia tz rurki przy kolektorze dolotowym mozliwe tez ze silniczek krokowy nawala sprawdz ta grubą rure od filtra powietrza do kolektora czy nie jest peknieta i czy odma dobrze siedzi to nie bedzie przyczyna zatartej lionki jedyne cos od sterowania wolnych obrotów oraz dolot i podcisnienia.
Zdrowy2424
Auto: BMW
    Nowy układ kontroli trakcji z BMW i3s
    BMW i3 wyznacza na świecie standardy radości z jazdy w samochodzie elektrycznych. To zasługa nie tylko zwiększonej mocy silnika w nowym BMW i3s, ale też innowacyjnego układu kontroli trakcji specjalnie dostosowanego do dynamicznej ...
