Renault Laguna 1.8 16v-Akumulator pada?
08 Sty 2011, 21:26
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z instalacją gazową. Dzisiaj doszedł jeszcze nie działający pilot (mam 2 kluczyki bateria dopiero wymieniana żaden nie działa) jeśli chodzi o centralny zamek zamykają się tylko dżwi kierowcy. Gaz: Nawet nie zapalają się kontrolki . Od czasu doczasu ma jakieś przebłyski że mrugnie a potem od nowa gaśnie. Nie wiem czy to zwykły zbieg okoliczności ale wydaje mi się że to reaguje na wodę lub wilgoć. Kiedy tylko zaczyna padać deszcz pada na śniegu jest to samo. W poprzednim roku miałem podobną sytuacje po naładowaniu niby zaczęło działać. Zanim udam się do jakiegoś speca chciałbym poznać waszą opinie na ten temat.
Z góry dzięki.
kiwacz10
Miejscowość: Zadupie
09 Sty 2011, 12:07
1. Sprawdz napięcie ładowania
2. Sprawdz jakie jest napięcie na akumulatorze przed uruchomienim silnika po całonocnym postoju.
3. Sprawdz bezpiecznik od instalacji gazowej, czy nie jest luźny, czy styki bezpiecznika nie są luźne w gnieździe albo okopcone
4. Sprawdz połączenia centralnego zamka w miejscu, gdzie się rozdzielają na poszczególne drzwi
5. Sprawdz siłowniki w drzwiach, w których nie działa centralny - możesz podać na nie napięcie w miejscu, gdzie się rozdzielają na poszczególne drzwi.
    Renault 5 L i TL
    Renault 5 weszło do sprzedaży w 1972 roku. Wprowadzono na rynek jednocześnie dwie wersje: "L" z silnikiem o pojemności 782 cm3, a następnie 845 cm3 oraz wersję "TL" napędzaną silnikiem 956 cm3, zapewniającym większą uniwersalność ...
    Hybrydy na tory (i OS-y)!
    Samochody hybrydowe kojarzą się głównie z oszczędnością i ekologią. Ale ich dominacja w legendarnym, 24-godzinnym wyścigu Le Mans doskonale pokazuje, że spalinowo-elektryczny napęd to nie tylko niższe zużycie paliwa, ...
