Renault Laguna 1.8 B+G 1995
03 Cze 2009, 14:54
Witam, mam taki problem z autem, Przy silniku pracującym na benzynie, kiedy jest wilgotno na dworze, lub pada deszcz po odpaleniu strasznie falują mi obroty, tzn obroty spadają po pewnym czasie od odpalenia poniżej 600 obr/min po czym komputer je zwiększa, one znowu spadają i tak ciągle, problem występuje jedynie przy pracy na benzynie, gdy przełączę na gaz wszystko chodzi równo...
Bardzo proszę o pomoc, niedługo jadę 3000km i nie chciałbym żeby coś się działo.
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Darek
daro.hell
Miejscowość: Zielona Góra
  • 03 Cze 2009, 15:44
    Moze silnik krokowy
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    03 Cze 2009, 18:38
    A jest to możliwe, jeżeli na gazie ładnie chodzi?? Gdzieś słyszałem że może być też to sonda lambda. z góry powiem że kable wysokiego napięcia, jak i świece są nowe,wymieniłem też ostatnio czujnik temperatury silnika bo coś mu dolegało.
    [ Dodano: Pią Cze 05, 2009 23:44 ]
    To jednak nie silnik krokowy, wymieniłem na inny i efekt jest taki sam ja poprzednio..., Jakieś inne sugestie ?
    daro.hell
    05 Cze 2009, 22:47
    Trudno wyrokowac bez diagnozy, ale umylbym przepustnica i sprawdzil w jakim zakresie lata sonda. No i oczywiscie niech Ci ktos sprawdzi cisnienie paliwa, bo moze pompka Ci juz umiera. A po drugie, pojezdzij ze 3 dni ne benzynie i zobacz, czy nie minie. Moze nastawy szlag trafil i trzeba ECU od nowa nauczyc dawek.
    psujpospolity
    Miejscowość: Benzyniaki Duze
    06 Cze 2009, 11:34
    Generalnie te symptomy występowały jeszcze przed założeniem gazu, byłem nawet na komputerze nim, ale w dzień badania komputerem nie padał deszcz więc to pływanie na obrotach nie wystąpiło, co za tym idzie komputer nic nie wykazał..
    daro.hell
    07 Cze 2009, 00:21
    Odpal autko wieczorkiem i spryskaj przewody WN wodą a zobaczysz gdzie tkwi problem.
    psujpospolity
      Sprawdź, czy poprawnie otwierasz drzwi do samochodu!
      Rozpoczął się sezon rowerowy. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów nie tylko podczas jazdy, lecz także przy wysiadaniu z samochodu. W tym celu warto opanować holenderską ...
