Renault Laguna I 1.8 8v Odpalai zaraz gaśnie na Pb
30 Sty 2014, 14:51
Ostatnio moja Laguna przy odpalaniu na Pb gaśnie. Odpala ładnie, za pierwszym razem, tylko zaraz gaśnie. Wogóle nie da się uruchomić na benzynie:(
Uda się tylko ją uruchomić wymuszając zapłon na gazie, naciskając pedał gazu i zmieniając przyciskiem na gaz. Na gazie chodzi super, jak z powrotem przełacze na Pb gaśnie, ale jak przygazuję to i na Pb później ładnie chodzi... Jak już pochodzi silnik z pół minuty , zgaszę go, to potem normalnie na Pb odpala...
I gdzie tu leży problem, winna pompa czy filtr paliwa? A może brak ciśnienia na listwie wtrysków?
medar
Auto: laguna i
Silnik: 1.8
30 Sty 2014, 15:46
medar napisał(a):I gdzie tu leży problem, winna pompa czy filtr paliwa? A może brak ciśnienia na listwie wtrysków?
Układ może się zapowietrzać lub może być w nim po prostu za niskie ciśnienie.
Zacznij od pomiaru ciśnienia paliwa na wejściu do listwy. Koszt 20 zł w każdym warsztacie. Potem zobaczymy.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
30 Sty 2014, 16:16
Ale np po 2-3 godzinach po zgaszeniu odpala na Pb bez problemu na mrozie.
Gdyby to listwa nie miała cisnienia to chyba i wtedy by ciężko palił? :(
Dodam jeszcze że problem pojawia się po dłuższym postoju, około 8 godzin
Auto udaje się też odpalić za 5-6 razem na Pb - wyglada to tak , że zapali i zgaśnie te 5 razy a za 6 razem zapali i ładnie chodzi na Pb....
Moze być winna padająca pompka?
medar
Auto: laguna i
Silnik: 1.8
    Przyszłość należy do samochodów na wodór
    Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez KPMG pokazują, że na samochody z napędem wodorowym czeka świetlana przyszłość. Ponad połowa polskiej kadry zarządzającej uważa, że takie pojazdy są obecnie trendem numer jeden ...
    Najbardziej ekonomiczne SUV-y
    Specjaliści z amerykańskiej organizacji Consumer Reports po raz kolejny wzięli pod lupę paliwożerność SUV-ów i wybrali najbardziej oszczędne auta z tego segmentu. Wszystkie przetestowane przez Amerykanów egzemplarze ...
