13 Cze 2010, 13:31
To, że wiatraki włączają sie po włączeniu klimy, to objaw jak najbardziej prawidłowy. Dodam, że wiatraki powinny pracować na biegu wolnym i tak pewnie też jest.
Co do twojego problemu, to przyczyny poszukałbym jeszcze w termostacie, który nie otwiera się do końca i za mało przepuszcza płynu chłodzącego do chłodnicy. Wówczas temp. płynu w chłodnicy jest za niska i czujnik nie włączy wentylatora, a z kolei w silniku przy czujniku temp. od ECM płyn jest już gorący i zaświeca się kontrolka STOP. Tak więc ten czujnik temp. przy silniku jest sprawny. Jest on też zazwyczaj od wskaźnika, jeżeli takowy występuje i jeżeli na nim wskazania temp. się zgadzają to jest on ok.
