Renault laguna II 2.2 dci 2003 r 110KW
03 Wrz 2013, 20:39
Zrobiłem remont silnika wymontowałem silnik ze skrzynią i zamontowałem tak samo jak wymontowałem przed było ok ale po, biegi mi zgrzytają ciągnie na wciśniętym sprzęgle sprzęgło jest odpowietrzone i pedał sprzęgła stoi na wysokości odpowiedniej wciśniecie też jest ok czyli opór co mogłem zrobić nie tak czy mogłem obrócić tarcze sprzęgła ?przypadkiem prosze szybką odp
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
03 Wrz 2013, 20:43
dodam ze sprzęgło jest samonastawne
ochroniarz02
09 Wrz 2013, 12:08
Coś złożyłeś źle.
Do montażu sprzęgła samonastawnego trzeba używać specjalnego przyrządu.
Sprzęgła samonastawne wymagają użycia specjalnego przyrządu podczas montażu. Ta procedura jest niezbędna, aby uniknąć ugięcia głównej sprężyny talerzowej docisku podczas przykręcania elementu, co jest nieodwracalnym uszkodzeniem części. Przyrząd ten pozwala na równomierne dokręcenie tarczy dociskowej do koła zamachowego. Procedura ta powinna być zachowana zarówno podczas pierwotnego montażu, jak i demontażu i ponownego dokręcenia, np. w przypadku wymiany uszczelniacza obrotowego wału korbowego. Tradycyjne stopniowe dokręcanie „na siłę” śrub docisku na krzyż jest niepoprawnym rozwiązaniem montażu sprzęgła samonastawnego. http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-porady/sprzegla/sprzeglo-samonastawne/
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
    Zimowe "must have" każdego kierowcy
    Kalendarzowa zima jeszcze przed nami, ale warunki atmosferyczne już teraz przypominają te zimowe. Dlatego zimowe opony, skrobaczka do szyb czy szczotka do odśnieżania to obowiązkowe elementy, które powinny znaleźć ...
