Renault Laguna wyciekajacy plyn!!!
25 Sie 2007, 15:52
Witam, mam problem, w mojej lagunie 95 rocznik(jak do tej pory zadnych problemow), zauwazylem ze cos wycieka co pewien czas - na podlodze pod kierownica pod nogami kierowcy mam co jakis czas mokro i automatycznie wyciek jest takze pod samochodem...nagrzewnica zostala wymieniona ale nadal cos jest nieszczelne - moze ktos pomoze co to moze byc, bede wdzieczny. z gory dziekuje
nowy1111
  • 25 Sie 2007, 22:05
    Jak masz mokro gdy nie pada deszcz,to pozostaje tylko nieszczelny układ chłodzenia,tym bardziej,że wymieniano nagrzewnicę.Skoro masz mokro w środku i na zewnątrz,to można podejrzewać przetarty wąż,doprowadzający lub odprowadzający wodę z nagrzewnicy.Przetarcie może być na przegrodzie między silnikiem a kabiną - najczęściej podczas zakładania nagrzewnicy wypada gumowa osłonka na dziurze,która przechodzą wężyki do kabiny.
    Chyba,że masz klimę,to wtedy może to być wyciek z układu klimatyzacji.
      Latający samochód elektryczny - czy to jest możliwe?
      Toyota opatentowała nowy projekt latającego samochodu-drona, którego koła mogą pełnić funkcję śmigieł. Pojazd ma mieć napęd elektryczny zasilany bateriami lub ogniwami paliwowymi. Projekt opracowała Toyota Engineering ...
