Renault Mastres brak prądu
05 Cze 2017, 23:32
Witam ma problem. Tydzień temu rozrusznik gorzej zakręcił ale auto odpaliło.
2 dni było w użytku a potem na 5 dni odstawione. Po przekręceniu kluczka wszystkie kontrolki zapliły się a potem znikły. Licznik nie świieci, rozrusznik nie kręci tylko światłą świecą.
Co to może być?
Dzięki za sugestie.
TomiInes
Prawo jazdy: 09 05 1999
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Renault Master
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
05 Cze 2017, 23:51
Sprawdziłeś akumulator?? Pozycz prąd z innego auta kablami i zobaczysz czy odpali
06 Cze 2017, 07:59
Witam
Zapomniałem dodać że auto zostało odpalone przez kable i funkcjonowało koło godzinki. Potem na postoju w czasie pracy silnika nagle zgasło i już tak została. Podpinałem 3 różne akumulatory i nic zero życia.
TomiInes
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
06 Cze 2017, 10:44
TomiInes napisał(a):Potem na postoju w czasie pracy silnika nagle zgasło i już tak została. Podpinałem 3 różne akumulatory i nic zero życia.
A te akumulatory miały podobne wartości napięcia i mocy rozruchowej?
Czy kontrolki się świecą, a rozrusznik kręci i auto nie odpala?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Cze 2017, 13:06
Akumulatory są ok. Auto znowu na chwilę odpaliło, pracowało koło 40 min, zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie- po minucie auto samo zgasło i znowu nie pali. Na desce rozdzielczej żadne kontrolki się nie palą, tylko się podświetla jak światła odpalę.
Może rozrusznik?
TomiInes
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
06 Cze 2017, 16:31
TomiInes napisał(a): po minucie auto samo zgasło i znowu nie pali. Na desce rozdzielczej żadne kontrolki się nie palą, tylko się podświetla jak światła odpalę.
Może rozrusznik?
Samo gaśnie i nie możesz odpalić to raczej nie rozrusznik, a jakiś zanik prądu. Posprawdzaj w skrzynce bezpieczników przekaźniki.
Nie masz jakiegoś dodatkowego odcięcia (zabezpieczenia)?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak zmienia się Toyota GT86 Kuby Przygońskiego zimą
    "Przerwa zimowa to najważniejszy moment w rozwoju technologicznym, bo wtedy wprowadzamy wszystkie duże zmiany. I tak się dzieje w każdej dziedzinie motorsportu" mówi Kuba Przygoński, który szykuje swoją Toyotę ...
06 Cze 2017, 20:52
Zmierz napięcie aku przy odpiętych klemach i drugi raz przy podpiętych i pracującym silniku. Zmierzyć też należałoby prąd pobierany z aku przy wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach. Może to być np. zwarcie, które uszkodziło altek oraz aku. Zwarcie może robić też sam altek.
06 Cze 2017, 21:07
Jest jakiś stary immobilizer którego nie używałem nigdy, tzn przy jednym zestawie kluczyków mam, przy drugim nie. A zawsze używam te bez. Ale auto mam od 2mce i dopiero je poznaje. Pod kierownicą mam tylko bezpieczniki, przekaźników nie zlokalizowałem. To stary model produkowany do 1998 w starej budzie.
Dziś był jeden mechanik ale nic nie poradził, jutro przyjedzie z elektrykiem.;-) jestem w Hiszpanii teraz tym autem i to duży problem tutaj.
TomiInes
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
06 Cze 2017, 21:11
Niestety silnika już nie mogę odpalić, akumulator został przetrawestowany i jest w porządku. Puki co czekam na kolejnego hiszpanskiego experta.
TomiInes
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
07 Cze 2017, 09:10
Witam
Dziękuję wszystkim za rady. Coś już wiem.
Przyjechał elektryk z doświadczeniem. Odpalił auto pod kierownicą na kabelki. Diagnoza stacyjka do wymiany. Dziś ma wymienić na nową. Zobaczymy co z tego wyjdzie;-)
Pozdrawiam
TomiInes
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
07 Cze 2017, 10:31
czyli poprostu wypaliły się styki stacyjki. Wymienisz i powinno być ok.
07 Cze 2017, 21:44
Witam
Na zakończenie tej sprawy i dla innych informacja, że w moim przypadku okazała się problem stacyjka.
Dziś została ona wymieniona i auto funkcjonuje i odpala;-)
Pozdrawiam
TomiInes
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
08 Cze 2017, 10:16
TomiInes napisał(a): w moim przypadku okazała się problem stacyjka.
Czyli w przypadku podobnych problemów w samochodach które maja już swoje lata i są często gaszone i odpalane jest duża szansa że stacyjka odmówi w końcu posłuszeństwa i warto ją sprawdzić.
Bez problemu udało się wymienić stacyjkę i przerobić pod twój oryginalny stary kluczyk?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Cze 2017, 10:42
Stacyjkę udało się bez problemu wymienić, kluczyki są nowe. Ale u mnie to nie problem ponieważ brak immobilizera.
Nawiązując do mojego pierwszego postu że auto odpaliło na kable, prawdopodobnie był to tylko przypadek że akurat zaskoczyła stacyjka;-)
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie. Mam jeszcze inne pytania ale dam je do innego działu nie związanego z elektryką.
TomiInes
Silnik: 2.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 1997
08 Cze 2017, 11:43
Ok, dzięki za info.
Myślę że temat można zamknąć.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
