Renault Megane 2 1.6 16V gaśnięcie i problem z odpaleniem na ciepłym
22 Cze 2020, 10:38
Nie,najpierw trzeba sprawdzić czy moduł i komp są sprawne,jesli są to juz będzie z górki,jest jeszcze przepustnica,czyszczenie,adaptacja,to odpada,było robione,jedno pewne,to nie wina paliwa,ciśnienia,tylko problem elektroniczno zapłonowy.
22 Cze 2020, 10:50
Ok dzięki za pomoc, czyli najlepiej znaleźć jakiegoś dobrego elektromechanika?
PawełPaweł
22 Cze 2020, 12:58
Tak,oczywiscie,skoro mechanicy są bezradni,potrzeba elektromechanika,dobrego.
05 Sie 2020, 17:16
Więc tak, znalazłem elektromechanika stwierdził że wszystko pracuje dobrze, więc na 99% sterownik silnika. Wymienił, zaprogramował i nic nie pomogło nadal to samo a 400 zł poszło. Pomocy..
PawełPaweł
06 Sie 2020, 17:47
Tam chyba są dwa czujniki temp.cieczy chłodzącej,skoro gaśnie na ciepłym silniku,to wypięcie wtyczek powinno dać odpowiedż,czy któryś jest uszkodzony,silnik nie powinien zgasnąć.
06 Sie 2020, 18:28
Też czytałem że to może być to, tylko ja jestem totalnie 'zielony' i nie mogę zlokalizować tych czujników. A jak sugerowałem mechaniką, to oczywiście nie nie Panie to nie będzie to, trzeba spróbować wymienić to i tamto, i kasa leci a problem nadal jest.
PawełPaweł
    BMW Z9 Convertible 2000
    Projekt BMW Z9 Convertible skupia się przede wszystkim wokół wnętrza, które ma ułatwiać podróżowanie i pozwolić kierowcy skoncentrować się na wykonywaniu podstawowych zadań poprzez wykorzystanie technologii ...
06 Sie 2020, 20:38
Zobacz w okolicach termostatu
07 Sie 2020, 18:09
Spędziłem przed chwilą godzinę szukając tych czujników, i nie mogę ich namierzyć.. Znasz może ten silnik i mógł byś zaznaczyć na jakimś zdjęciu?
PawełPaweł
07 Sie 2020, 21:50
Zasięgnąłem informacji,że są dwa czujniki zintegrowane ,przy termostacie,poszukam gdzieś zdjęcia,termostat łatwo jest namierzyć,zazwyczaj jest u góry silnika.
07 Sie 2020, 22:05
Wpisz sobie:Aleja samochodowa,termostat Megane II 1.6 16V,termostat,cały zespół Q Parts ok.60 zł,wraz z czujnikami.
13 Sie 2020, 19:41
A czy to normalne że mam cały czas wskazania takiej temperatury? Potrafi nagle podczas jazdy jeszcze wzrosnąć i nagle opadać do połowy i tak co jakiś czas.
PawełPaweł
15 Sie 2020, 13:24
Nie,to normalne nie jest,w sprawnym układzie wskażnik stoi niczym zamurowany,nie drgnie bez względu na tryb jazdy,oraz porę roku,ale są modele ale raczej starszego typu,gdy wskazówka idzie w górę podczas jazdy pod górę np,ale tylko o ok.5-10 st c,natmiast wahania temp góra dół świadczy o jakiejś usterce(termostat,pompa ,,wody,,)
