Renault Megane 2 1.6 16V gaśnięcie i problem z odpaleniem na ciepłym
19 Maj 2020, 21:25
Mam problem z moją Renault megane 2 1.6 16v 2003r. , otóż jest to problem z odpaleniem na ciepłym silniku, a jak już odpali za jakimś 3 razem przy ruszaniu samochód gasnie i dodam że zapala się kontrolka Check engine. Czy ktoś może miał taki problem lub ma?
Dawid346
20 Maj 2020, 08:43
Trzeba sprawdzić jaki błąd kryje się pod checkiem. Takie działanie na pewno naprowadzi Cię na problem który może występować.
Czy masz tam instalację gazową?
Problem występuje tylko na ciepłym silniku czy na zimnym też się zdarza?
Problemów może być kilka. Warto tu sprawdzić czujnik położenia wału i czujnik położenia wałków rozrządu.
21 Maj 2020, 18:36
Tak mam instalacje gazowa, dzisiaj sprawdziłem wszystkie cewki niby wszytko jest dobrze i wyczyściłem przepustnice. Check zgasł wczoraj, a samochód teraz gasnie tylko na zimnym silniku a na ciepłym silniku skończyło się Gasnięcie i trzyma dobre obraty, szarpie podczas ruszania na pierwszym biegu podczas jazdy na innych biegach to się nie zdarza. Szarpie jeszcze np. gdy jadę 3 biegiem 40km/h.
Dawid346
21 Maj 2020, 21:01
Wychodzi na to,że jakiś czujnik,np.położenia wału.
21 Maj 2020, 21:22
Postaram się go zamówić jak najszybciej
Jakieś jeszcze przyczyny tego mogą być?
Dawid346
22 Maj 2020, 16:08
Mój brat miał to auto,z takim samym silnikiem,nawalił mu tylko ten czujnik,dlatego to wielce prawdopodobne,ale tak poza tym potrafi nawalic moduł wtrysku lub komputer sterujący pracą silnika(tyczy tego modelu z tym silnikiem)
22 Maj 2020, 16:16
We wtorek stawiam do mechanika, myślisz że ogarnie co mu jest?
Dawid346
22 Maj 2020, 16:55
Ogarnie,jeśli będzie miał kłopot z tym,to będzie wskazywało na np.sterownik silnika,próbowałeś odłączyć klemę na jakiś czas? (minusowa) taki manewr np.pomógł mojemu znajomemu ,,naprawić,,centralny zamek,kluczyk działał tylko z bardzo bliska,poradziłem mu,by zawsze w wypadku problemów odłączył klemę,bo to proste i b.tani sposób,zawiesić potrafi sie nawet prosty tel.kom,o komputerach nie wspominam.
22 Maj 2020, 21:25
Nie jeszcze nie próbowałem ale jutro spróbuję.
Dawid346
23 Maj 2020, 10:59
Zdjelem klemę z rana i teraz założyłem, nic nie dało.
Dawid346
23 Maj 2020, 11:38
Czyli czujnik położenia wału przydałby się na podmianę,podpinałes pod tester diagnostyczny?
23 Maj 2020, 11:58
Nie, nie podłączałem bo nie posiadam takich urządzeń ale jak postawie do warsztatu myślę że powinni to mieć.
Dawid346
26 Maj 2020, 18:44
rinkymehra19
26 Maj 2020, 19:05
Nie no tylko na zimnym gasnie po jakichś 2 sekundach i szarpie, a na ciepłym teraz odpala od strzała i obroty trzyma tylko szarpie.
Dawid346
26 Maj 2020, 19:30
Ja bym jeszcze sprawdził czujnik temperatury cieczy (skoro na ciepłym jest lepiej, a na zimnym gorzej, to nie wiem czy to czujnik wału). Odepnij wtyczkę i zobacz.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
