14 Lut 2008, 18:00
Odległość czujnika od zębatki koła powinna wynosić około 1mm.Czujnik nie może być zabrudzony,a na zebatce powinny być wszystkie zęby i nie mogą być uszczerbione ani powyłamywane.Zębatki te są montowane na piaście koła.Jezeli była wymieniana piasta,to możliwe jest,że zębatka nie jest własciwa(inna ilość zębów).Ale jeżeli cały czas działało,to ilość zębów na zębatce powinna być prawidłowa.
Jeżeli to wszystko jest ok,to nie pozostaje ci chyba nic innego,jak podjechać do jakiegoś mechanika i poprosić o podnianę czujnika na dobry i sprawdzić,czy to wina czujnika(czujniki te troszkę kosztują i lepiej najpierw upewnić się,niż niepotrzebnie kupować nowy).Istnieje jeszcze możliwość uszkodzenia modułu(ale to mało prawdopodobne).
