Renault Megane '98 Urwany zawias tylnej klapy
07 Paź 2007, 16:29
Witam, mam maly problem mianowicie urwal mi sie zawias przy tylnej klapie w Renault Megane '98 problem polega na tym ze takiego zawiasu nigdzie niemozna kupic gdyz jest on 1 elementem razem z klapa :( i jak juz to trzeba kupic cala klape no i chcialem sobie to naprawic "domowym" sposobem wiec chcialem sie dowiedziec czy ktos z was robil juz cos takiego albo moze ma pomysl jak to zrobic, co do tego zawiasu to dokladnie "urwal" sie w nim ten swozen ktory zostal w srodku wiec pewnie trzeba to bedzie rozwiercic bo raczej tego sie nie wybije ale czym to pozniej mozna zastapic bo samego swoznia chyba tez nie kupie :( aha no i dodam ze ta meganka to Hatchback
Pozdrawiam
Joker
  • 08 Paź 2007, 07:58
    Sworzeń można spróbować albo wybić albo jak napisałeś rozwiercić.Dobrze by było,jakby udało ci się go wybić,albo jabyś miał jego kawałek.Z tym kawałkiem musisz iść do tokarza,żeby ci wytoczył taki sam.Później wystarczy tylko go wbić,zabezpieczyć przez wysunięciem i gotowe.
    Inna droga wyjścia to droga do mechanika,który napewno ci to zrobi.
    Nie taki straszny diabeł jak go malują :P .
    08 Paź 2007, 21:22
    no bylem u mechanikow to zabardzo sie tego nie chcieli podjac a jak juz to jak im sam zamotam taki zawias bo oni "bawic" sie nie beda i tyle :/ koszt takiej zabawy jak juz im zamotam zawias nie pamietam chyba 100zl no i koszt malowania klapy itp. ale przeciez nigdzie takiego zawiasu nie dostane bo nie ma ich w sprzedazy bo to jest 1 element z klapa wiec jest lipa, pozniej pytalem w ASO co w takiej sprawie mam zrobic - wymiana klapy
    tak wiec musze sie sam tego podjac bo u mnie w miejscowosci sa ***** a nie mechanicy
    Pozdrawiam
    Joker
    08 Paź 2007, 21:26
    Odradzam stanowczo rozwiercanie . Kto to już robił , to wie że można tylko spartolić robote . Podgrzać i wybić sworzeń . To najlepiej zrobi
    zmyślny blacharz . Zaś na nowy zawias wydaje mi się że najlepszy jest trzonek starego zaworu od silnika , trzeba tylko dobrać średnice . Ja właśnie tak wykonuje tego typu naprawy .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    09 Paź 2007, 07:47
    Hmmm,można i rozgrzać,żeby wybić,ale jest ryzyko,że zawias się skrzywi(przesunie),aczkolwiek jak kolega tak robi,to widocznie się da.Nie wiem tylko w sumie,czy nie lepiej jednak rozwiercić mniejszym wiertłem i delikatnie wybić.Przy podgrzewaniu,trzeba później malowac :? .Ale wyjścia są dwa - do wyboru.
    10 Paź 2007, 09:50
    Malować ? Chyba tylko zawias i to pędzelkim , bo pistoletem się nie opłaca . Ja to robie tak - zdejmuje klape z auta , kłade ją na stojaku zawiasami do góry , obkładam mokrymi szmatami to co chce zakryć ( drugi jeszcze podczas podgrzewania polewa je wodą ) , Ustawiam w palniku mały płomień z nadmiarem tlenu i do dzieła :lol: Potem dwa młotki , wybijak i po robocie . To tak ogólnie , ale do każdej takiej naprawy należy podejść indywidualnie . Zdarzyło mi się już raz że mimo podgrzewania sworzeń nie wyszedł . Wdedy cienką tarczą przeciąłem zawias na sworzniu wzdłuż , rozchyliłem . Wreszcie go wybiłem . Potem :zegarmistrzowski: spaw i nowy sworzeń .
    bonifacy
      Nie jedz, nie pij, nie pisz podczas prowadzenia auta
      Wielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo niebezpieczne jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia auta. Czy jednak wiedzą, że niemal równie groźne podczas jazdy jest jedzenie ...
