Renault megane classic Problem z obrotami
02 Lut 2009, 18:08
Witam, mam problem z obrotami w mojej zagazowanej renówce. A mianowicie Po np 15 minutach jazdy obroty wskakuja na 2tys i nie spadaja nawet jezeli stoje w miejscu. Caly czas 2 tys albo wiecej. Co moze byc przyczyna ? I drugie pytanie co jest nie tak z moja instalacja ze auto mi gasnie na zimnym silniku ? Chodzi ok dopiero gdy silnik sie zagrzeje jak jest zimny odrazu gasnie. Prosze o pomoc :)
Graff
02 Lut 2009, 21:05
czy na benzynie zachowuje się prawidłowo?
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
02 Lut 2009, 21:15
Nie , na bezynie tez gasnie. Obroty na benzynie strasznie skacza
Graff
03 Lut 2009, 08:54
No to instalacja może jest w porządku?
Czas podjechac na diagnozę i szczytac usterkę lub błędy o ile auto ma wymienione świece i filtry...
pozdro
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
03 Lut 2009, 21:10
Auto ma wymienione swiece i filtry a takze przewody WN. Z gazem nie jest ok bo gasnie jak silnik jest zimny wiec to normalne raczej nie jest.
Graff
04 Lut 2009, 00:14
Instalacja gazowa działa tak jak jej na to pozwala samochód. Artur73 dobrze pisze. Moze czas na diagnostykę samochodu pod względem benzyny. Z tego co piszesz możesz mieć uszkodzony silniczek powietrza wolnych obrotów lub sondę lambda. świece i przewody nic do tego nie mają.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
    Jak hybrydy oszczędzają paliwo?
    Samochody ze spalinowo-elektrycznym napędem hybrydowym zyskują coraz większą popularność. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki nawet o połowę mniejszemu niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych zużyciu paliwa, a zatem ...
    Volvo V40 R-Design - sportowa odmiana nowego modelu
    Na targach motoryzacyjnych w Paryżu po raz pierwszy zostanie zaprezentowana sportowa odmiana nowego modelu Volvo V40 - R-Design. Auto ze zmienionym zawieszeniem i topowym silnikiem T5 o mocy 254 KM, będzie rywalizować ze ...
04 Lut 2009, 06:47
Ok wiem dzisiaj wyruszam na diagnostyke. Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Graff
04 Lut 2009, 09:45
Sprawdz czy silnik nie ssie "lewego powietrza" poprzez nieszczelny wężyk przy wtrysku lub zaworze zwrotnym.
pozdro
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
04 Lut 2009, 11:11
[quote="Graff"]Auto ma wymienione swiece i filtry a takze przewody WN. Z gazem nie jest ok bo gasnie jak silnik jest zimny wiec to normalne raczej nie jest.[/quote]
No to akurat jest jak najbardzoej prawidłowe zachowanie zimnego silnika,który ma pracować na LPG.A to,że na Pb również gaśnie,prawdopodobnie również jest zwiazane z wcześniejszą,nieprawidłową eksploatacją silnika podczas jego pracy na LPG.
No ale jak się nie chce komuś zapoznać z instrukcją użytkowania instalacji LPG,tonastępstwem są właśnie takie problemy.Proponuję autorowi tematu lekturkę naszego forum,gdzie o prawidłowym użytkowaniu instalacji LPG jest napisane całe mnóstwo.
04 Lut 2009, 17:19
Lekture przeczytalem, ale niestety nie posiadam tego auta od nowosci wiec nie moge wiedziec co robil z nim poprzedni wlasciciel. Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Graff
05 Lut 2009, 06:57
Znalazlem przyczyne. Na diagnostyce nic nie wykrylo. Poszperalem troche po innych forach i znalazlem. Przyczyscilem przepustnice i silniczek krokowy wyregulowalem zawory i jest ok. Auto smiga jak nigdy :)
Graff
