Renault Megane II- Error na komputerze
24 Wrz 2017, 20:29
Mam mały problem z radiem w Megane II i podejrzewam, że coś nie tak z elektryką. Kupiłem auto z zablokowanym radiem (na około 32 minuty więc kilkanaście razy pewnie właściciel źle wbił kod). Czekam długi czas i ERROR nie chce zniknąć- nie mam możliwości wbicia kodu. Odpiąłem aku na pare minut i nadal to samo. Czy jest jakiś sposób na zdjęcie blokady? Mam 6-cio płytową zmieniarkę Cabasse (znam 2 kody do radia- zmieniarka i tuner). Planuję podłączyć kompa pod renatkę ale nie jestem pewien czy ddt200 będzie ok. Może znacie jakiś inny interfejs, którym mogę odblokować radio? Z góry dzięki.
Dw00L
Prawo jazdy: 17 01 1996
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
25 Wrz 2017, 22:36
Dw00L napisał(a):Czekam długi czas i ERROR nie chce zniknąć- nie mam możliwości wbicia kodu.
Maksymalny czas blokady to z tego co wiem 32 min. jak dłużej masz włączone radio i error nie znika to coś musi być ze zmieniarką, może zacięła się podczas testu po odłączanym akumulatorze lub coś poszło nie tak.
Spróbuj jeszcze nacisnąć jednocześnie przyciski '1', '6', 'ON/OFF'. Po tej operacji radio powinno zacząć wykonywać test i po jego skończeniu (może to być nawet kilka minut) poprosić Ciebie o wpisanie kodu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Wrz 2017, 06:58
Niebawem sprawdzę czy operacją się powiodła i dam znać! :)
Dw00L
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
27 Wrz 2017, 18:27
niestety nie podziałało. Z tego co wyczytałem ten sposób działa na innym modelu, poniżej zdjęcie mojego radyjka. Odłączylem akus na dobre 15 minut i nadal to samo... nie mam pomysłu co z tym zrobić
Dw00L
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
27 Wrz 2017, 19:08
Ja myślę że wykorzystano wszystkie możliwości wpisania kodu
27 Wrz 2017, 19:10
No i co w takkiej sytuacji? Da się to radio jakoś zresetować do ustawień fabrycznych czy cos?
Dw00L
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
    Jaki silnik benzynowy czy diesla wybrać?
    Wybór silnika benzynowego lub diesla zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb i budżetu kupującego, a także od rodzaju użytkowania pojazdu. Dlatego warto tu zwrócić uwagę na kilka czynników z reguły ...
    [D] Accord VI 2,0 / 406 2,0 / 75 2,0 / Passat B5 1,8T
    Podstawowe kryteria zestawienia: - sedan segmentu D - silnik benzynowy do 2l - manualna skrzynia biegów - modele z ok. 2000r. Wytypowane modele do zestawienia: - Honda Accord VI 2,0 - 147KM - Peugeot 406 2,0 - 136KM ...
27 Wrz 2017, 20:20
Akurat nie znam tego radia więc nie będę Ci pisał na 100% ale serwis albo dobry elektronik tylko zostaje jak się da oczywiście
27 Wrz 2017, 22:07
Dw00L napisał(a):Odłączylem akus na dobre 15 minut i nadal to samo... nie mam pomysłu co z tym zrobić
No to mam jeszcze jedno pytanie. Jak odłączasz zasilanie i ponownie podłączasz to powinieneś słyszeć jak zmieniarka w radiu sprawdza magazynek czy ma jakieś płyty i to trwa chwilę. Nie ma to znaczenia czy znasz kod czy nie bo to następuje wcześniej niż jego podanie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Wrz 2017, 07:08
Tak, dzieje się coś takiego. Dziś jak jechałem do pracy wskoczyło CODE po 32 minutach ale przycisk ENTER na joysticku zaczął odmawiać posłuszeństwa i nie mogę zatwierdzić kodu... -.- Jest jakiś inny sposób na wbicie kodu? Nie wiem, wsad pamięci, hard reset czy coś?
Dw00L
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
28 Wrz 2017, 08:25
Dw00L napisał(a):Tak, dzieje się coś takiego. Dziś jak jechałem do pracy wskoczyło CODE po 32 minutach
Czyli jest prawidłowo a radyjko zablokowane na maksymalny czas czyli 32 minuty.
Dw00L napisał(a):przycisk ENTER na joysticku zaczął odmawiać posłuszeństwa i nie mogę zatwierdzić kodu... -.- Jest jakiś inny sposób na wbicie kodu?
Hm... tu raczej nic innego nie wymyślisz. Wymiana joysticka?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Wrz 2017, 08:35
Chyba tylko to pozostaje... Mam nadzieję, że jak będę wracał do domu to joystick zmieni zdanie i zacznie działać :D dzięki za pomoc, dam znać jak uda mi się okiełznać to radio
Dw00L
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
28 Wrz 2017, 08:49
Dw00L napisał(a):Mam nadzieję, że jak będę wracał do domu to joystick zmieni zdanie i zacznie działać
Hm.. kapryśny ten joystick :lol: a tak na poważnie zobacz jaki koszt jest jak byś chciał go wymienić? Może trzeba by go rozebrać o ile się da i sprawdzić czy nie jest brudny w środku ewentualnie przemyć płynem kontakt s do styków.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Wrz 2017, 07:12
Nie ogarniam tego samochodu całkowicie :D Odlączyłem joystick, przeczyściłem styki i jak jest komputer w stanie ERROR to klikając przycisk "zatwierdź" na joysticku z głośników dochodzi ten charakterystyczny "pik" (więc zakładam że sam przycisk działa) a jak wbijam kod i chcę zatwierdzić pierwszą cyferkę kodu to wcale nie reaguje... Czy ktoś miał podobny problem?
Dw00L
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
29 Wrz 2017, 13:29
Dw00L napisał(a):jak wbijam kod i chcę zatwierdzić pierwszą cyferkę kodu to wcale nie reaguje...
Cyfry wpisujesz naciskając przyciski 1,2,3,4 i dopiero zatwierdzasz. W niektórych Renówkach zatwierdzało się przyciskiem 6 :) ale to w innych radiach niż twoje.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Wrz 2017, 14:38
Spróbuję tego sposobu :)
Dw00L
Auto: Ford KA
Silnik: 1.3 70KM
Rok produkcji: 2004
