Renault Megane III 2009r. 81kW/110KM Problem z kontrolką silnika
05 Paź 2017, 17:16
Witam. Zwracam się o pomoc. Jestem posiadaczem Renault Megane III 2009r. 1.6 16V 81kW (silnik na pasku rozrządu, nie Nissanowski )Auto kupilem w kwietniu tego roku. Auto przyjechało z Niemiec na lawecie ( nie byłem osobiście przy zakupie, ani nie widziałem na żywo, osoba która była na miejscu zapewniała mnie że auto jest ok), od razu na lawecie pojechało do gazownika, założono instalację STAG`a. I tu zaczyna się zabawa. Po odbiorze od gazownika ( pierwszy raz na oczy zobaczyłem auto ) przez kilka dni było ok, następnie zaczęły dziać się czary mary. Auto na wolnych obrotach ( tylko przy postoju, np. na światłach) zaczyna nie równo pracować, po chwili wyskakuje kontrolka silnika, najczęściej auto wchodziło w tryb serwisowy, ponowne wyłączenie i włączenie auta wyłączało ten tryb, na następnym postoju powtórka z rozrywki, czasami pomagało przegazowanie auta, pod warunkiem krótkiego postoju na światłach i gdy auto nie weszło w tryb serwisowy. Wymieniono wszystkie świece. Nie pomogło. Wizyta u mechanika ( gość pracuje w serwisie Renault ) rozebrano silnik, wszystko ok, wymieniono dwa samoregulatory, auto dalej nie chodzi, wgrano również najnowsze oprogramowanie, też nie pomogło. Gość twierdzi że cewki ok, przewody ok. Nie zależnie od tego na czym jeździ czy to gaz czy benzyna zachowuje się tak samo. Wizyta u innego gazownika niż ten który zakładał, gość też ogarnięty ale nie pomógł, ale psioczył na sposób montażu instalacji (szczegółów jednak nie chciał podać, podejrzewam kolega poprzedniego gazownika). Może wam się coś nasuwa, może ktoś miał podobny problem. Czy możliwe że gość przy montażu instalacji coś rozwalił?? Pozdrawiam
Badyl33
Prawo jazdy: 10 05 2000
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Renault Megane III
Silnik: 1.6 110KM
Rok produkcji: 2009
  • 05 Paź 2017, 21:18
    Skoro zapala się kontrolka silnika to znaczy że jest błąd. Trzeba go odczytać i na tej podstawie snuć dalsze przypuszczenia.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    06 Paź 2017, 13:55
    Podlaczalem do clipa wyskoczyl blad wypadania zaplonu na 1 i 4 cylindrze i wypadanie mieszanki.
    Badyl33
    Silnik: 1.6 110KM
    Rok produkcji: 2009
    06 Paź 2017, 18:01
    Badyl33 napisał(a):Gość twierdzi że cewki ok, przewody ok.
    ciekawe jak to sprawdził. Skoro jest wypadanie zapłonu no to rzecz jasna problem z układem zapłonowym i nie trzeba silnika rozbierać.
    13 Paź 2017, 14:00
    Proszę się zapoznać z tematyką poszczególnych działów na forum i pisać swoje tematy w odpowiednich działach. Dział "Samochody osobowe" jak wynika z opisu nie służy do rozwiązywania probelmów technicznych. Tym razem przenoszę.
    A wracając do tematu, skoro błąd występuje niezależnie od rodzaju paliwa, to problem leży jak wspomniał kolega wyżej w układzie zapłonowym. Nie wiem, jak mechanik stwierdził, że cewki są dobre, ale może warto zamienić miejscami cewki z 1 i 4 cylindra na 2 i 3. Jak będą to cewki, to wypadanie zapłonu pojawi się na 2 i 3 cylindrze. Warto też wykręcić świece i zobaczyć jak wygladają elektrody.
      Zabici bez pasów - zapinajcie pasy w samochodzie!
      Aż połowa ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku(1). Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo ...
      Kierowco, uważaj na pracowników drogowych
      Okazuje się, że bycie pracownikiem drogowym nie należy do najbezpieczniejszych sposobów zarobkowania. Poważne zagrożenie dla tych osób stanowią… kierowcy, którzy ignorują ostrzegawcze oznakowanie ...
