Renault Megane - problem ze spalaniem
19 Lis 2011, 13:30
Witam, ostatnio wymieniłem silnik w mojej megance, na taki sam 1.4 16V K4J z 99roku. Nie wiem co się dzieje, bo teraz pali jak smok, na komputerze pokazuje ze średnie spalanie to 11,4 l/100km...
wcześniej 7,1/7,3. mógłby źle pokazywać, ale mój portfel też tak wskazuje;) Byłem u mechanika podłączył pod komputer i nie pokazało żadnego błędu. Wybieram się na analizę spalin, ale zastanawiam się czy nie wyrzucę pieniędzy w błoto niepotrzebnie.
Czy w tym silniku można ręcznie wyregulować czy wszystko steruje komputer?
Dodam że podczas jazdy temperatura silnika nie spada.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam
Wojtek2411
Auto: Renault Megane 1.4 16v (K4J)
19 Lis 2011, 14:45
Nic recznie tam nie da sie regulowac, moze zbieg okolicznosci i padla sonda lamba jak swap silnika zrobiles, czujnik temperatury jak jest walniety to autko mysli ze silnik jest caly czas niedogrzany i daje wiecej paliwa celowo.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
19 Lis 2011, 15:43
@Czimi
Czyli nie jechać na razie na analizę spalin? Mechanik bez kupowania nowej sondy sprawdzi czy jest dobra, tak samo czujnik temperatury?
Wojtek2411
    Jak dobrze zaplanować podróż samochodem?
    Wybierając się w dłuższą podróż samochodem powinniśmy się do niej wcześniej przygotować aby uniknąć niespodzianek w trasie. O tym jak dobrze zaplanować podróż samochodem piszemy w kilku punktach które ...
