Renault Modus 1.2 v16 (75KM) samochód bierze olej, nie równo pracuje.
02 Lis 2021, 23:08
Witam, tak jak w tytule mam problem z moim modusem... Ostatni zaobserwowałem że silnik pracuje nie równo (rozgrzany) na niskich obrotach. W dodatku kopci na biało nawet na rozgrzanym chodź ilości tego dymu nie są przesadnie duże. Kolejną rzeczą jest to że wymieniałem olej ponad 13 tysięcy kilometrów temu i do dziś auto spaliło mi +/- 2,6l oleju. W zbiorniku z płynem chłodzącym poziom jest cały czas taki sam. Na korku z wlewu oleju osadza się biało/żółtawa maź. Innych objawów na dany moment nie zauważyłem. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być i gdzie mógł zniknąć olej? Jeśli to ma znaczenie dodam że te ponad 13 tysięcy kilometrów zrobiłem w około 7 miesięcy.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakaś nieszczelność, jednak nigdzie nie widzę wycieków. Miska olejowa była doczepiona i zakladana ponieważ poprzedni właściciel użył złego silikonu/pasty uszczelniającej. Teraz nie ma żadnych widocznych wycieków.
Proszę o pomoc
patyk2002
03 Lis 2021, 09:39
Masełko pod korkiem oznacza, że silnik bywał niedogrzany. Być może robiłeś nim kiedyś krótkie przebiegi - np. 5 km, potem 3 km, potem 10 itd.
Wytrzyj masełko i kontroluj.
Co do oleju, to jeżeli nie masz na pewno żadnych wycieków, to znaczy, że silnik spala olej. Mogą to być np. zapieczone pierścienie albo uszczelniacze. Zwróć uwagę, czy ten dym z rury jest biały czy błękitny.
Tak czy inaczej szykuje sie chyba remont silnika...
07 Lis 2021, 23:21
Ostatnio dla pewności zakupiłem test do sprawdzenia czy płyn z chłodnicy się nie miesza z spalinami... (Szybki test na obecność CO2) okazało się że test jest negatywny czyli odczynnik nie zmienia koloru. Dym jest biały, pojawia się tylko na krótkich odcinkach. Z rozmowy z znjamoym mechanikiem przez telefon. Powiedział że dym może być spowodowany nierozgrzanym do końca wydechem/różnica temperatur między wydechem a temperaturą na zewnątrz. Dym znika po zrobieniu dłuższej trasy. Pojechałem dolać oleju i wymienić filtr. Teraz będę kontrolował czy cos się dzieje i zobaczę czy i w razie czego ile oleju mi spali
patyk2002
07 Lis 2021, 23:23
Dzięki za podpowiedzi, napisałem jeszcze co teraz będę robił i co się działo w komentarzu pod postem.
Jeszcze raz dzięki
patyk2002
    Minęło 40 lat Malucha - Fiat 126p
    Pierwsze egzemplarze Fiata 126p popularnego Malucha zmontowano 6 czerwca 1973 roku w zakładach dawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, z oryginalnych włoskich części, gdyż wcześniej, od 1972 roku ...
