Renault Scenic 1 - skrzynia biegów coś w niej strzela
18 Sty 2020, 07:43
Witam znajoma ma problem wydaje mi się że to skrzynia, podnosiłem auto z przodu i rozpedzalem koła na 5 biegu, od spodu strasznie szumi i jak się dodaje i odpuszcza gazu to strzela coś w niej. Dojdę po Vinie jaka powinna być skrzynia ?
mariuszaerox
Prawo jazdy: 26 03 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 206 GT
Silnik: 2.0 136KM
18 Sty 2020, 14:06
Sprawdź olej czy jest na właściwym poziomie. Jesteś pewny że strzela coś w samej skrzyni? Ta przypadłość występuje tylko na piątym biegu?
Jakie są problemy podczas jazdy?
mariuszaerox napisał(a):Dojdę po Vinie jaka powinna być skrzynia ?
Powinieneś ale lepiej patrzeć na samo oznaczenie skrzyni i szukać po tym, wtedy będziesz pewniejszy. Jednak najpierw proponuję dobrze zdiagnozować problem żeby być pewnym że to skrzynia i wymiana jej pomoże.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
18 Sty 2020, 17:59
Na każdym biegu słychać taki szum, w środku auta też przy 50 kmh na piątce najgorzej. Skrzynia JC5 107, widzę że te są po 500 zł a inne po 300, myślę właśnie czy używkę czy regeneracja.
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
21 Sty 2020, 12:29
Regeneracja na pewno będzie dużo droższa niż wymiana na inną używaną. Pytanie tylko czy taka używana będzie bez wad? Jak by ci się udało taką kupić to na pewno jest to lepsza opcja w przypadku kosztów.
Cichy77
Zdjęcia: 62
10 Lut 2020, 07:08
Raczej będzie używana, są zestawy naprawcze po 550zl ale ja nie będę się brał za to, a regenerowane są po 1200. Pytanie czy po Vinie dojdę jaka była pierwotnie skrzynia? Bo ona już była kiedyś zmieniana i pytanie czy dobra była założona...
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
11 Lut 2020, 14:38
mariuszaerox napisał(a):czy po Vinie dojdę jaka była pierwotnie skrzynia?
Będzie pewnie ciężko ale możesz spróbować zobacz też czy do tego silnika są skrzynie z różnymi oznaczeniami. Cena za regenerowaną skrzynie dobra i pewnie dostaniesz na nią jakieś 6 m-c gwarancji.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Kalkulator porównania rozmiarów opon
    Jak sprawdzić czy rozmiar zamiennika opony względem oryginalnego rozmiaru będzie prawidłowo dobrany? W tym przypadku należy porównać średnicę zewnętrzną opony wzorcowej z oponą sugerowaną jako zamiennik. Jest zasada ...
11 Lut 2020, 17:47
Wziąłem używkę za 270 zł
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
12 Lut 2020, 15:37
mariuszaerox napisał(a):Wziąłem używkę za 270 zł
HA... to prawie jak za darmo :) Daj znać jak zmienisz czy będzie ok. Dostałeś jakąś gwarancję rozruchową?
Cichy77
Zdjęcia: 62
13 Lut 2020, 06:35
Przyszła ta skrzynia teraz pytanie bo jakiego biegu nie wrzucę to kręcę tam gdzie półośki przychodzą a walek sprzęgłowy się nie kreci
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
05 Mar 2020, 10:41
Próbowałeś to zrobić odwrotnie kręcąc wałkiem sprzęgłowym?
Najlepiej to sprawdzić na najniższym biegu czyli na pierwszym lub wstecznym.
05 Mar 2020, 12:05
Jak odwrotnie ??
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
05 Mar 2020, 13:05
mariuszaerox napisał(a):Jak odwrotnie ??
Chodzi mi o kręcenie nie w miejscu półosiek tylko za pomocą wałka sprzęgłowego.
Pamiętaj, że w skrzyni masz mechanizm różnicowy.
13 Mar 2020, 16:42
teraz to myślę czy ją zakładać...
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
