Renault Scenic 2005 1.9 dci nie odpala...
19 Mar 2011, 19:12
Witam! Mam taki problem, odłączyłem kable od akumulatora na jakies 2-3 min, podłączyłem kable spowrotem i auto nie chce odpalić... Wyskoczył Mi komunikat, "Lenkradsperre defekt" przestały chodzić szyby (opuszczają sie tylko po 2 cm po naciśnieciu guzika) Otworze drzwi to piszczy (jakby karta znajdowała się w środku) , samochod odpalilem na zapych i chodził normalnie, ale gdy go wyłączyłem to dalej nie chce się włączyć... Co mogło się stać? Pomocy!!
[ Dodano: 19 Marzec 2011, 19:14 ]
Dodam jeszcze ,że rozrusznik nie kręci...
siurek166
Miejscowość: Pełczyce
20 Mar 2011, 08:13
Problem z akceptacją karty.Spróbuj przytrzymać przycisk otwórz lub zamknij ( nie pamiętam który )przez około 10 sekund .Może zaakceptuje kartę.
arciasty
Miejscowość: koluszki
21 Mar 2011, 19:12
A ja myślę ze moduł uch daje popalić szukaj o tym w necie to znajdziesz dużo a tu masz jak go wyciągnąć czasem kostki nie łączą
[Aby zobaczyć PDF musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
rafi195
Miejscowość: małopolska
    Bezpieczna jazda po zmroku
    Jesienią dni stają się coraz krótsze, dlatego kierowcy częściej prowadzą auto już po zmroku. Jazda w takich warunkach jest o wiele trudniejsza niż przy świetle dziennym, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych latarniami ...
