Renault Scenic: Problemy z odpalaniem
11 Wrz 2009, 16:52
Witam.
Posiadam Renault Scenic 1.6 90 KM, rocznik 98.
Auto jednego dnia, zapala bez zarzutów, innego dnia zapala z dużymi problemami.
Gdy zapali rano bez problemów to może cały dzień zapalać bez problemów, a może być tak że za którymś razem nie chcę zapalić, trzeba długo kręcić. Po zmianie świec nie ma poprawy, a wręcz nawet jest gorzej, świece są oryginalnie kupione do tego auta, jak do tej pory wymieniłem filtr powietrza i paliwa.
Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam.
zibi894
Miejscowość: Grodzisk Wlkp.
  • 11 Wrz 2009, 19:17
    Jeśli auto nie chce zapalić to trzeba sprawdzić czy jest iskra.
    Troche mnie zastanawia,napisałeś,po zmianie świec jest gorzej.
    Może być też przekaznik pompy paliwa raz załącza,raz nie.
    [ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 20:19 ]
    Sprawdz połączenia kabli wysokiego napięcia.
    piotr2273
    11 Wrz 2009, 19:28
    piotr2273 napisał(a):Jeśli auto nie chce zapalić to trzeba sprawdzić czy jest iskra.
    Kable sprawdzałem są ok pompe słychać po każdym przekręceniu kluczyka .
    zibi894
    11 Wrz 2009, 20:57
    zibi894 napisał(a):Kable sprawdzałem są ok pompe słychać po każdym przekręceniu kluczyka .
    cewki zapłonowe?? o ile mnie pamięć nie myli to w renówkach jest porąbany ukłąd zapłonowy z kilkoma :???:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    12 Wrz 2009, 11:24
    Cewki są dwie jak je najlepiej sprawdzić czy są dobre ,auto dzisiaj odpaliło bez problemów ale i tak codziennie przy pizerszym odpaleniu auto trzeba 5 - 10 s kręcić przy następnych jest ok jak mu coś nie piknie
    zibi894
      Alfa Romeo Giulia
      Sedan Alfy Romeo spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. A z najcieplejszym oczywiście jego sportowa wersja Quadrifoglio z podwójnie doładowanym silnikiem V6 o mocy 510 KM, który opracowano razem z Ferrari. ...
