Renault Thalia - problem z odpalaniem.
06 Lip 2011, 08:03
Jeżdżę tak jak w temacie Renault Thalia 1.4/2001. Od kilku miesięcy obserwuję coraz częściej powtarzający się problem z odpalaniem. Problem pojawia się nagle, np. po całodziennej jeździe po kilkunastominutowym postoju, lub rano przy pierwszym odpaleniu samochodu. Rozrusznik kręci normalnie, auto można odpalić "na po-pych". Kiedyś zdarzało się to raz w miesiącu teraz raz na dwa dni. Po kilkunastokrotnym męczeniu, kręceniu rozrusznikiem samochód zazwyczaj odpala. Proszę o rzeczową odpowiedź...
msofty
Auto: Renault Thalia
  • 07 Lip 2011, 21:16
    Mozliwe ze uszczelka pod glowica, nie masz czasem wody w oleju, czy oleju w plynie chlodzacym(sprawdz)? Albo czy czasami nie puszcza jakiegos wiekszego bialego dyma?
    Czimi
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: W210 220 CDI
    10 Lip 2011, 08:42
    Trzeba by sprawdzić jaką iskrę dają świece ( możliwe że moduł ma padnięte któreś z uzwojeń i iskra jest słaba), ciśnienie paliwa i czujnik położenia wału korbowego.
    arciasty
    Miejscowość: koluszki
      Przyszłość należy do samochodów na wodór
      Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez KPMG pokazują, że na samochody z napędem wodorowym czeka świetlana przyszłość. Ponad połowa polskiej kadry zarządzającej uważa, że takie pojazdy są obecnie trendem numer jeden ...
