Rover 75 - dziwny problem z odpalaniem
30 Cze 2011, 17:04
Witam. Mam Rovera 75 CDT 2 litry. Mam dziwny problem z odpalaniem. Trochę pojeżdżę, odstawie go. Gdy chcę za niedługo ponownie odpalić, nie da rady. Nie odpala. Muszę poczekać parę godzin żeby odpalił. I tak na okrągło. Może ktoś miał podobny problem i może coś poradzić, udzielić informacji. Z góry dziękuję za odpowiedź.
markom
Auto: Rover 75
  • 02 Lip 2011, 13:37
    Najszybciej lejace wtryskiwacze lub padajaca pompa wtryskowa, ale bardzo wiele rzeczy moze powodowac to ze diesel cieply nie pali - luzy na zaworach, przestawiony rozrzad, pompa paliwa, uszczelka pod glowica, ale wtedy raczej by na cieplym nie bylo problemow, tylko na zimnym, czujnik polozenia walu korbowego czy rozrzadu.
    Moze tez to byc pierdplka typ robiaca zwarcie uszkodzona wiazka przewodow od jakiegos czujnika, ale jak problemy wystepuja zawsze i tylko na rozgrzanym motorze, to raczej nie.
    Czimi
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: W210 220 CDI
    10 Lip 2011, 08:39
    Rozrusznik szybko kręci? może jak się rozgrzeje to trzyma go lekko na tulejkach i brakuje mu jednak obrotów? :wink:
    arciasty
    Miejscowość: koluszki
