Renault traffic 2.5 dci 2004 Auto nie chce opalić
10 Kwi 2022, 19:19
Witam. Mam taki problem. Jakiś miesiąc temu jadąc powyżej 120 auto zaczęło tracić moc, po redukcji biegu na chwilę załapało ale dalej traciło moc aż zgasło. Zjechałem odpaliłem od nowa i problem zniknął. Za jakiś kilometr stojąc na światłach znów zgasł ale również bez problemu odpalił. Problem zniknął na jakiś czas. Po tygodniu czy dwóch, znów jadąc powyżej 120 na 6-stce taka sama akcja z tym, że już nie mogłem odpalić. Odpiąłem aku, pogrzebałem w bezpiecznikach i przekaźnikach i nic. Czekając na lawetę jeszcze raz po 20 min spróbowałem odpalić i załapał. Znów miałem spokój. Ale wymieniłem filtr paliwa bo wyglądało to tak jakby nie dostawał paliwa. Ale teraz w piątek, pożyczyłem busa znajomemu. Nigdy ropniakiem nie jeździł i zamulił go pod górkę na 6 przy 70 i mu zgasł. No i niestety nie mogę go odpalić do dziś. Kumpel z kompem podjechał i wyszły błędy:
Df091
Df019
Df067
Kiedyś miałem podobnie w citroenie c4 i był to walnięty czujnik wałka rozrządu. Ale w cytrynie od razu komp to rozpoznał. A tutaj różne błędy wyskakują.
Poprawiłem masę, bo była śruba lekko skorodowana. Ale nic to też nie pomogło.
Jakieś pomysły? Może to któryś przekaźnik albo właśnie czujnik?
Kmicic86
  • 11 Kwi 2022, 11:50
    Kmicic86 napisał(a):No i niestety nie mogę go odpalić do dziś. Kumpel z kompem podjechał i wyszły błędy:
    Df091
    Df019
    Df067
    Tu masz ich opis:
    DF091 - czujnik położenia wałka rozrządu
    DF019 - obwód czujnika prędkości obrotowej wyjścia skrzyni biegów
    Df067 - zbyt wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej (układ regulacji ciśnienia na listwie CR)
    Pozostaje sprawdzić dokładnie po kolei wszystko czego dotyczą te błędy.
    13 Kwi 2022, 14:47
    Jak narazie wymieniłem czujnik wałka rozrządu i bez zmian.
    Na plaku chodzi.
    Może jeszcze wymienię regulator ciśnienia na listwie
    Kmicic86
